Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
Sergoen
Мой котел: Baxi ampera 24
Сообщение Sergoen »
Добрый день ! Требуется помощь ! Котел Baxi ампера плюс 24 квт . Котлу чуть больше года . Началась проблема месяца два назад , выбивает автомат внутри котла пишет ошибку е09 , через экто контроль присылает ошибку 236 . Изначально было редко , сейчас почти каждый час . Причём сопротивление по тенам одинаковое . Котел не перегревается , датчики все видит . Есть проблема с сфазами 205 , 200, 212 вольт . Помогите где искать и что делать . Замерзаем.
Благодарил (а): 114 раз
фазные токи какие?
Sergoen
Сообщение Sergoen »
Фазные токи имеете ввиду напряжение на фазах?
205 , 200, 212
Вызывай специалиста (электрика).
Благодарил (а): 85 раз
Ток и напряжение разные вещи. Автоматы отключаются именно по превышению силы тока.
Sergoen писал(а): 19 окт 2025, 21:39 Фазные токи имеете ввиду напряжение на фазах?
дальше разговор можно не продолжать.. просто вызовите специалиста.. :)
