MAIN FOUR 24f по t ГВС живет своей жизнью
Леонид Ковтуненко
Сообщение Леонид Ковтуненко »
Народ, помогите решить проблему: MAIN four 24f. Выставленная температура по контуру ГВС 40. Котел в режиме "Лето". Открываем кран горячей воды, температура растет до 50-55. Затем происходит модуляция, температура падает до 30-33. работает секунд 20, опять растет до 50-55 и т.д. Давление газа и на входе и на выходе в норме (и мин. и макс. выставлено манометром "TESTO"). Менял NTS и местами и на новые -не помогает. Перекинул плату- не помогает, перекинул клапан- не помогает.Мистика. Только теплообменник не менял.
Re: MAIN FOUR 24f по t ГВС живет своей жизнью
Это клапан... И, похоже поменяли на такой же...
vamh
Сообщение vamh »
Такая же беда...
Но менял только датчики...
Котёл Baxi Main Four 24 F в работе год, с самого нову жалоба на плохую работу по ГВС.
Сегодня проверил всё, что только мог (на чего ума хватило), поведение действительно очень неприятное - присутствует какая-то задержка реакции котла на изменение температуры в ГВС, до 7-8 градусов, что вверх, что вниз от уставки.
На накипь пока грешить не могу, и водопровод хорошо давит и проток через теплообменник прекрасный и лишних звуков в ТО ни на отопление ни на ГВС нет.
Давление газа проверил в норме 2,2/11,3, параметры F08, F09, F10 и F16 в заводских, но и их изменение до 40-50 и 10 соответственно картины не изменили, котёл тупо тормозит с моментом изменения модуляции.
Поменял датчики ГВС, три штуки наверняка чтоб, со всеми картина как и с родным.
Одно из наблюдений - при уставке 43 градуса фактическая 35 и газ на горелку подаёт по минимуму в течении 15-20 секунд, потом приподнимет до 6-7 мбар и держит, вода уже 55 и только начинает снижать, сбавит опять до минимума.
Научите как его заставить греть воду по нашему, с приемлемым разбегом. Действительно клапан?
Alexei353
Сообщение Alexei353 »
BAXI-Ural писал(а):Это клапан... И, похоже поменяли на такой же...
А какие-нибудь аналоги можно поставить вместо этой модели клапана?
Вернуться в «Старые темы»
