Высокое давление Ecofour 24f
fmit
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение fmit »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Странная ситуация. Началось всё с того, что вот уже второй раз сработал предохранительный клапан. До второго раза давление было в районе 1.5, не включали отопление 3 дня и я не проверял давление. Включили отопление и вот сработал второй раз, давление естествеено было за 3 бара. Далее снизился до 2.8 где-то, так и осталось. Далее снизил давление до 1.3. Отопление включается, работает нормально. У меня подозрение, что каким то образом происходит подпитка контура отопления за несколько дней (сейчас мониторю) и больше кажется это происходит при пользовании гвс.
При открывании гвс давление проваливается на 0.3 бара (для информации)
Благодарил (а): 73 раза
Проверь расширительный бак котла, в нём воздух есть? Проверяется обычным автомобильным шинным манометром.
fmit
Сообщение fmit »
Если в нём мало воздуха, разве может расти давление? Вроде наоборот больше места становится и давление вроде падает?
fmit
Сообщение fmit »
Давление проверю обязательно, сообщу
fmit писал(а): 21 окт 2025, 09:28Вроде наоборот больше места становится...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Такой логики я ещё не встречал...
Как обслужить расширительный бак тут на форуме информации много.
fmit
Сообщение fmit »
У меня был случай, что давление наоборот в течении времени падало. Приходилось подпитку запускать. Думали что утечка. В итоге выснилось что нет давления в расширительном баке. В нынешней ситуации наоборот, давление растет. Проверил, нет давления в баке.
Благодарил (а): 83 раза
Если у вас бак без воздуха в воздушной камере, а полностью забит теплоносителем, то откуда больше места-то будет?
Воздушная камера пустая, компенсировать нечем расширение теплоносителя. Куда ему деваться? Только на "ограждения" начать давить больше.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
fmit писал(а): 21 окт 2025, 11:32 У меня был случай, что давление наоборот в течении времени падало. Приходилось подпитку запускать. Думали что утечка. В итоге выснилось что нет давления в расширительном баке.
А это тоже аварийник срабатывал. Либо утечка. Что то же самое по сути. Только одно управляемое, другое нет.
fmit
Сообщение fmit »
Bahus писал(а): 21 окт 2025, 13:58 А это тоже аварийник срабатывал. Либо утечка. Что то же самое по сути. Только одно управляемое, другое нет.
В этом случае аварийник не срабатывал и утечек не было.
Сейчас закачал воздух, заполнил водой.
До того как я начал заниматься этой проблемой, заметил что при включении котла, будь то ГВС или СО, по манометру проседает давление на 0.5, после выключения восстанавливается. Сейчас после все манипуляций ситуация такая же. Считается ли это нормальной работой?
Нормой считается нахождение стрелки манометра в зелёной зоне.
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3377 Просмотры
    4199 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    6054 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5226 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9857 Просмотры
