baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00
Игорь Ярцев
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F
Сообщение Игорь Ярцев »
Добрый день.
Только начал пользоваться baxi connect+.
При работе с котлом baxi ecofour 1.24f по OpenTherm перестает включаться горелка в конкретный промежуток времени (с23:00 до 07:00, несколько дней подряд именно в указанное время), при этой котел на связи, датчики работают. После 07:00 все работает корректно и котел выходит на заданную температуру теплоносителя.
Подскажите есть ли программные настройки? И в чем может быть проблема отключения котла ночью?
Благодарил (а): 72 раза
Игорь Ярцев писал(а): 21 окт 2025, 16:30Подскажите есть ли программные настройки?
Инструкция для ответов на такие вопросы существует, наверное, на сайте производителя зонтов. В библиотеке на форуме посмотри, если свою потерял. https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_121 продукция-инструкция-аксессуары.
Игорь Ярцев
Инструкцию к Зонту читал, не увидел в ней настройки данных режимов отключения прибора по ночам.
Настройки по расписанию...
У Зонта есть возможность работы по расписанию. И даже один такой режим предустановлен. Проверьте, не он ли сейчас активен.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Точнее даже не так.
Вот тот режим, который у вас сейчас включен (по предустановленным названиям Комфорт, эконом и т.п.) в настройках нужно смотреть, какой из контуров объявлен в работу по графику, а не с фиксированной температурой или как-либо иначе)
Игорь Ярцев
Bahus,
Здравствуйте. Проверил режим комфорт, было выставлено "фиксированная температура".
Более того поставил такой вариант работы для всех режимов (комфорт, эконом, расписание), но результата не дало, с 23:00-07:00 котел не включался (точнее даже так: с 23:00 расчетная температура теплоносителя котла меняется на 10*, после 07:00 возвращается к заданной контуре отопления).
В чем еще может быть проблема?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
График
График.pdf
(278.46 КБ) 18 скачиваний
Добавьте меня в совместный доступ со всеми правами. Огляжусь, чтобы 100500 скринов не плодить. Мой логин bahus1980
Игорь Ярцев
Bahus, Добавил в совместный доступ, спасибо!
Принято. По возможности погляжу. Но ничего не обещаю )))
    834 Просмотры
    42 Ответы
    3233 Просмотры
    4436 Просмотры
    6143 Просмотры
    16 Ответы
    1150 Просмотры
