дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
Anatoll
- Мой котел: Baxi luna platinum
Здравствуйте. Не могу найти дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. В инструкции, прилагаемой к котлу нет конкретной модели дымохода. Дымоходы, предлагаемые для Baxi не подходят по креплению. Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять.
Не понял идею. Что-куда не подходит? Там вроде стандартные 100/60 уплотнения, не? Ну так и брать фасонки для конденсационника соответствующего диаметра. Или что не так?
Anatoll
Уплотнения стандартные, но колено, стандартное не входит. есть видео, где человек столкнулся с аналогичной проблемой. Решил он эту проблему по своему.
viewtopic.php?p=94625#p94625
На его вопрос никто не ответил, неужели, для котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. нет стандартного решения?
Уж сколько раз твердили этому миру - для конденсационных котлов нужен другой дымоход.
1. Дымовая внутренняя труба должна быть из ПОЛИПРОПИЛЕНА. В видео из алюминия. Её кислота за год сожрёт со всеми вытекающими.
2. На видео комплект для традиционного котла, у которого начальный отвод другой конфигурации, поскольку выход на традиционниках другой. У них внутренний патрубок чуть выше наружнего, поэтому отвод туда ставится раструбом. А внешний ставится встык с внешним патрубком котла и обтягивается хомутом (или фланцем, в зависимости от модели).
У конденсационников на выходе из котла оба патрубка "мама" с уплотнением. Соответственно, на отводе должен быть "папа". По обоим контурам. В терминологии фасонок для традиционных котлов - нужен "промежуточный отвод".
Как он его исхитрился натянуть - ну я даже смотреть не хочу.
Вот комплект, например для конденсационника:
Вот такое у него стартовое колено. Обратите внимание - внутренняя труба из полипропилена.
Anatoll
"для конденсационных котлов нужен другой дымоход"
мне это понятно.
"Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять."
Не могу нигде узнать, какой код, у этого правильного дымохода.
мне это понятно.
Вот отдельный отвод, если комплектом по каким-то причинам не устраивает. Точно так же врассыпуху можно набрать и другие элементы. Удлинения, отводы 90 и 45 градусов, оконечный участок и прочее.
Вот УТДК питерский. Но и на нём свет клином не сошёлся. Других производителей можно посмотреть. Можно элементарно открыть каталог Baxi и взять все артикулы частей оттуда. Только они жутко дорогие будут, поэтому на них никто не смотрит сейчас.
https://utdk.tilda.ws/kondensac
Anatoll
"В терминологии фасонок для традиционных котлов - нужен "промежуточный отвод"
"Вот такое у него стартовое колено."
Иак к нему нужен еще промежуточный отвод?
Всё от конфигурации дымохода зависит. Может вам нужно по стене в сторону отвести сначала, только потом через стену на улицу. Тогда отвод-удлинение-отвод-труба с наконечником.
Скачайте с сайта Baxi генеральный каталог. Там есть типовые примеры конфигурации дымоходов. С указанием конкретных артикулов Baxi.
Отправлено спустя 51 секунду:
Раздел, естественно нужен "аксессуары для конденсационных котлов"
Anatoll
Спасибо, уже легче. Теперь хоть буду знать, что искать.
Я уже перепробовал три варианта, все продавцы уверяли, что подходит для моего котла.
Такие вот продавцы нынче.
vkostromin
а если разделить дымоход, то выхло полипропиленом понятно, а всас воздуха для горения можно металлической одинакрной трубой?
Можно. Воздух он и есть воздух
vkostromin
и еще пару глупых вопросов. Если эти отдельные трубы или коаксил поднимать в кирпичной шахте то надо ли при вызоде из шахты на крыше под зонтиком герметизировать щель между трубой и стенками шахты, пенить, например? Нужно ли выходить выхлопной трубой за пределы зонтика вверх или вбок?
Тут точно не подскажу. Но герметизировать точно не нужно
vkostromin
почему не надо герметизировать по краям? Почему то думается, что так в шахте самой теплее будет и труба от котла как бы в утепилителе будет и не будет подсоса воздуха в помещение
Ну если это дымоходная шахта, то подсос должен быть ИЗ помещения, а не В.
Ну и со стороны помещения вы же её закроете, верно?
По поводу утепления. У вас же конденсационник. Вы сместите точку росы и потеряете весь эффект.
Не, можно и снаружи закрыть, дело хозяйское. Но я особого смысла не вижу.
Снаружи закрывать смысл есть, иначе полосатые мухи могут гнездо свить.
Ну это фактор немножко в другую сторону. Хотя согласен - весомый.
vkostromin
Для вентиляции помещения естьсвоя шахта)
Отправлено спустя 43 минуты 22 секунды:
можно поподробнее про точку росы для конденсаника?
Конденсационник выдаёт максимальный КПД на минимальных температурах и мощности. Соответственно дымовые газы тоже с минимальной температурой идут. В районе 45-55° водяные пары конденсируются и стекают из дымохода назад в теплообменник, где и отдают дополнительное тепло в систему. Именно поэтому дымоходы в конденсационниках монтируют с уклоном в сторону котла (в отличии от традиционных котлов, где уклон на улицу). При работе на максимальной мощности и температуре пар не успевает конденсироваться и просто улетает в трубу. То есть режим работы примерно такой же как и у традиционников.
Правда, подозреваю, что для Сыктывкара вся эта история практически не актуально. Если только очень ранней осенью и очень поздней весной. Конденсационники у нас свой потенциал показывают на юге, где и котлы-то иногда на улице вешают. Краснодар, Сочи, вот это всё.
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Я не про то. Вы же монтировать дымоход котла будете через дымоходную шахту? Если так, то тяга там тоже должна быть ИЗ помещения наверх.
Alexey33
Bahus, опишу свою проблему - тема подходящая.
Выбрал именно этот конденсационный котёл.
Место установки - топочная в подвале двухэтажного дома.
Изначально планировался котёл напольный обычный и дымоход из нержавейки на конёк крыши (длина 12м). Приток - из помещения.
Для настенного котла стандартный вариант - коаксиал на улицу.
Из подвала так сделать - проблема. Через стену на уровне чуть выше отмостки можно пройти, далее разворот в вертикаль на высоту 2м, и опять в горизонт 2 метра в сторону (так как в этом месте к дому будет пристроен гараж) через стену гаража наружу. Как-то сложно - два лишних поворота и 4м трубы. С учётом поворотов 4м по сопротивлению превращаются в 5м.
Если это только выхлоп - уже проще/дешевле.
Посмотрел схемы и максимальные длины дымоходов в инструкции - с учётом двух лишних поворотов допускается 8м в размере 60/100мм и 23м в размере 80/125мм. То есть даже в размере 60/100 - мои 4/5м - с запасом.
Для раздельных (не коаксиальных) труб притока и выхлопа - ситуация по максимальным длинам примерно такая же. Приток - не длиннее 15м. Сумма притока и выхлопа - не более 80м (для труб 80мм).
Всё ли я правильно понял?
![Изображение]()
Ну цифры сложно как-то по другому прочитать и понять.
Один коаксиальный отвод 90° 100/60 эквивалентен одному метру длины. Один отвод 45° = 0,5м.
У раздельных 0,5 и 0,25 м соответственно.
Преподаватель, конечно, лопух. Но аппаратура принёммм, при нёмммм.
- 0 Ответы
- 7531 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 1 Ответы
- 14040 Просмотры
- 3 Ответы
- 755 Просмотры
- 1 Ответы
- 2153 Просмотры
- 9 Ответы
- 8500 Просмотры
