Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
ayakovyshyn
Сообщение ayakovyshyn »
Хочу регулировать температуру отдельно в каждой из 4 комнат. Возможно ли такое сделать? И чтобы при этом работала модуляция по температуре в комнатах.
Благодарил (а): 72 раза
ayakovyshyn писал(а): 28 окт 2025, 15:19Возможно ли такое сделать?
Возможно, но не средствами котла.
ayakovyshyn
Starik,
А как это сделать?
Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
Но необходимо помнить, что общая циркуляция в СО должна всегда сохраняться даже если все краны батарей (помещений) перекрыты.
ayakovyshyn
Starik писал(а): 28 окт 2025, 16:36 Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
Спасибо.
ayakovyshyn
А можно это сделать с помощью mlc30?
Сумеешь - делай.
ayakovyshyn
Starik писал(а): 29 окт 2025, 15:24 Сумеешь - делай.
Ну, не уверен что сумею. Но попробовать можно.
Это конденсатник. Там нужно смотреть что он умеет и сколько
ayakovyshyn
Bahus писал(а): 29 окт 2025, 21:24 Это конденсатник. Там нужно смотреть что он умеет и сколько
А где это посмотреть?
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    2024 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    99 Просмотры
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    885 Просмотры
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    1423 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2257 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
