Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
ayakovyshyn
Сообщение ayakovyshyn »
Хочу регулировать температуру отдельно в каждой из 4 комнат. Возможно ли такое сделать? И чтобы при этом работала модуляция по температуре в комнатах.
ayakovyshyn писал(а): 28 окт 2025, 15:19Возможно ли такое сделать?
Возможно, но не средствами котла.
ayakovyshyn
Starik,
А как это сделать?
Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
Но необходимо помнить, что общая циркуляция в СО должна всегда сохраняться даже если все краны батарей (помещений) перекрыты.
ayakovyshyn
Starik писал(а): 28 окт 2025, 16:36 Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
Спасибо.
ayakovyshyn
А можно это сделать с помощью mlc30?
Сумеешь - делай.
ayakovyshyn
Starik писал(а): 29 окт 2025, 15:24 Сумеешь - делай.
Ну, не уверен что сумею. Но попробовать можно.
Это конденсатник. Там нужно смотреть что он умеет и сколько
ayakovyshyn
Bahus писал(а): 29 окт 2025, 21:24 Это конденсатник. Там нужно смотреть что он умеет и сколько
А где это посмотреть?
