Постоянно падает давление в системе отопления
DartMitai
- Мой котел: ECO Life 1.24F
Доброго времени суток форумчане думаю что причина в плохо промытой старой системе перед установкой котла подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Засорилось и подпитка это совершенно разные вещи. Если подпитка, то это - утечка! А утечка бывает в соединениях чаще всего.DartMitai писал(а): 07 ноя 2025, 09:02подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
DartMitai
прошелся по всей системе нету утечки, и котел октрывал смотрел там тоже все сухо. Подпитка длится меньше минуты как правило и давление стабилизируется(стараюсь держать его в зоне 1.5) почему решил что засорилось перед котлом стоит шламоуловитель и за менее чем месяц работы там накопилось много грязи снимал магнит промывал решил что может что то улетело за него дальше в котел и мб там что то забило, пройду еще раз по системе отопления мб где то не заметил течь
Чтобы сто раз не ходить, возьми туалетную бумагу и полиэтилен (пленку, старые мешки, что угодно). Обматывай соединения туалетной бумагой, сверху полиэтилен (нужен чтобы бумага не высыхала если намокнет). Сам решай через сколько часов проверять пойдешь.
Есть же простой способ. Сто раз обсасывали.
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
Ещё раз сверяем.
