Постоянно падает давление в системе отопления
DartMitai
Мой котел: ECO Life 1.24F
Сообщение DartMitai »
Доброго времени суток форумчане думаю что причина в плохо промытой старой системе перед установкой котла подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Благодарил (а): 72 раза
DartMitai писал(а): 07 ноя 2025, 09:02подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Засорилось и подпитка это совершенно разные вещи. Если подпитка, то это - утечка! А утечка бывает в соединениях чаще всего.
DartMitai
Starik писал(а): 07 ноя 2025, 09:07 Если подпитка, то это - утечка!
прошелся по всей системе нету утечки, и котел октрывал смотрел там тоже все сухо. Подпитка длится меньше минуты как правило и давление стабилизируется(стараюсь держать его в зоне 1.5) почему решил что засорилось перед котлом стоит шламоуловитель и за менее чем месяц работы там накопилось много грязи снимал магнит промывал решил что может что то улетело за него дальше в котел и мб там что то забило, пройду еще раз по системе отопления мб где то не заметил течь
DartMitai писал(а): 07 ноя 2025, 09:25пройду еще раз по системе отопления мб где то не заметил течь
Чтобы сто раз не ходить, возьми туалетную бумагу и полиэтилен (пленку, старые мешки, что угодно). Обматывай соединения туалетной бумагой, сверху полиэтилен (нужен чтобы бумага не высыхала если намокнет). Сам решай через сколько часов проверять пойдешь.
Благодарил (а): 80 раз
Есть же простой способ. Сто раз обсасывали.
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    3884 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    395 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    567 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2190 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1205 Просмотры
