Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Alxrmv
Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Сообщение Alxrmv »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?
Fisherwar555
Мой котел: Baxi eco life 24f
Сообщение Fisherwar555 »
Я вот думаю, может вместо 25 го, надо было 32-ым обвязку котла делать?
Fisherwar555
В общем ситуация такая. Поставил 3х скоростной насос Duca 75-65-55W. На самой высокой скорости гул пропал, при переключении на вторую скорость и ниже гул появляется.
Вернуться в «Другие вопросы»
