Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
raspe
Сообщение raspe »
Всем привет! Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT. Решил наконец реализовать возможность удаленного управления. Приобрел отопительный термостат ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505) для дистанционного управления котлом. Можете подсказать есть ли для моего котла возможность подключить панель управления котла, чтобы она работала совместно с дистанционным управлением. На схемах, что на сайте ZONT-а я такого не нашел. Однако в сети есть упоминания о возможности такого подключения. Правда речь там была про адаптер ZONT OpenTherm, который снят с производства и заменен на ML00005505, купленный мной. Но у ML00005505 нет разъемов для подключения внешней панели управления котлом, как у адаптера ZONT OpenTherm.
Zont Connect (Connect+) имеют дополнительный вход для выносной панели и соответствующую опцию в настройках. Эти модели создавались совместно с сотрудниками Baxi и максимально дружелюбны для этого оборудования. Про все остальные модели на эту тему лучше уточнять у Микролайновцев.
raspe
Сообщение raspe »
Bahus писал(а): 29 ноя 2023, 09:43Zont Connect
Да, видимо промахнулся с покупкой. Получается ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505) лучше заменить на один Zont Connect+?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 50 секунд:
Что-то гуглю и никак не пойму, для Baxi Luna 3 Comfort лучше взять Zont Connect+ или же ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505). Второй вариант вроде как дешевле, но первый подкупает возможностью подключения панели котла. А по остальным функциям не очень понял, уступает ли ZONT H-1V NEW Zont Connect+ в части дистанционного управления котлом (пока только нашел, что у Connect+ есть функция антилегионелла)?
Так вы на zont-online.ru зайдите и по инструкциям разных моделей пройдитесь. Правда производитель постоянно что-то меняет/добавляет и совсем нет уверенности, что на сайте везде самая свежая документация.
Демокабинет у них тоже есть. Там разные модели "пощупать" можно по настройкам.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кстати, тот же Connect изначально был без входа для панели. Так что ещё и при покупке на конкретный экземпляр нужно смотреть.
juliussmoker
Мой котел: baxi luna 3 310 fi
Сообщение juliussmoker »
Добрый день! купил котел, все установил. есть вопрос как раз по теме. стоял протерм скат с zont smart new 2ноль, работал через раз так как уствновлены термостаты комнатные на теплый пол и видимо они конфликтуют с ним. Вопрос актуальный еще - можно ли его перекинуть на Baxi Luna 3? самое главное это то что котел потенциально может выпадать в ощибку, которую хотелось бы удаленно снимать и перезапускать котел. Иначе как в коммандировке им управлять если отключится. вопрос непростой.
Контроллер с промежуточным универсальным адаптером цифровой шины или без оного?
И про остальные термостаты подробнее. Где, куда, зачем?
Благодарил (а): 74 раза
juliussmoker писал(а): 15 ноя 2025, 00:28...потенциально может выпадать в ошибку, которую хотелось бы удаленно снимать и перезапускать котел.
Удаленно сбросить ошибку и перезапустить ни один котел не позволит (ни один производитель не предоставляет такой возможности), емнип.
Благодарил (а): 114 раз
juliussmoker писал(а): 15 ноя 2025, 00:28 Иначе как в коммандировке им управлять если отключится. вопрос непростой.
приколхозить какой-нить механизм для нажимания кнопки ресет.. :) больше никак.. скат же тоже не позволял.. :)
У коннекта однократное кратковременное нажатие ресета делает сброс ошибки. Можно туда исполнительный механизм какой-нибудь прикрутить. Но я бы не стал. :D
    4450 Просмотры
    6104 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    12433 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1960 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 3 гостя
