Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
Fisherwar555
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Здравствуйте всем, решил создать отдельный пост. Котёл eco life24f, в эксплуатации 3 месяца. дом 98 кв.м., система ленинградка однотрубная, 57я труба. Дом двух этажный + теплые полы. Котёл гудит как трансформатор после отключения горелки и остывания. Звук локализованно исходит от трехходового клапана. При отключении магистрали и работе только тёплых полов звук не пропадает.
В любом рассказе должна быть мораль, в данном рассказе явная недосказанность.
Fisherwar555
Какая мораль? Какая недосказанность?
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Обвязка котла 25 полипропилен , может не хватает сечения?
ну так может попробовать увеличить? ..проверить гипотезу
Ты всё это для чего рассказал? Чтобы сообщить что такое случается? Молодец, сообщил. А может ты спросить чего собирался, да запамятовал.
Fisherwar555
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И да, вопрос -- он таки прозвучит-- что делать с этим трансформатором?
При монтаже котла фильтр на обратку ставился?
Если звук локализован, значит надо вынимать картридж треххода и смотреть что за мусор туда влетел.
Fisherwar555
Фильтр на обратку конечно ставился, снимал он чистый. Сервисников вызывал по гарантии, сказали это нормальная работа котла, деньги содрали за вызов и ничего не сделали
серьезно думаете, что это можно вылечить дистанционно
Нужно локализовать звук.
Откиньте мотор и переключитесь в режим "лето". Будет звук?
Fisherwar555
В режиме "лето" котёл молчит. Звук появляется при работе насоса. исходит от первичного теплообменника и трехходового клапана. Пробовал менять насос, картина та же. Не знаю что делать с этим трансформатором
Fisherwar555
В общем так. В режиме "лето", контур отопления перекрыт трехходовым, гул остался во время приготовления горячей воды он смешивается с ревом турбины, и отчетливо слышен когда турбина замолкает и идёт пост циркуляция насоса некоторое время. Так что система отопления и обвязка тут явно не причем... Куда копать?
Подсказки тебе не нравятся, поэтому копать не нужно, пора начать привыкать не обращать внимания.
Fisherwar555
А при неисправном расширителтном баке котла может такой гул быть? Проверял давление манометром при слитом теплоносителе, из нипеля брызнула вода с воздухом
В режиме "лето" работу насоса тоже никто не отменял. Водоразбор только стоит включить.Fisherwar555 писал(а): 18 ноя 2025, 01:13 В режиме "лето" котёл молчит. Звук появляется при работе насоса.
Fisherwar555
но при водоразборе тоже гул стоит, при том как СО отсечена, значит СО не при делах звука этогоBahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:35В режиме "лето" работу насоса тоже никто не отменял. Водоразбор только стоит включить.Fisherwar555 писал(а): 18 ноя 2025, 01:13 В режиме "лето" котёл молчит. Звук появляется при работе насоса.
я об этом и спрашивал.
Fisherwar555
Можно ли использовать данные крепления для монтажа газ.котла на стену? Хочу изолировать прямой контакт котла и стены для уменьшения структурного звука (гула). Котельная граничит с кухней и котёл висит именно на этой стене, стена перегородка из пеноблок 10см.гул передаётся весь на кухню
Да можно попробовать, наверное.
Хотя для начала проще попробовать подложить кусочки теплоизоляции. Полиэтиленовой или каучуковой. Если изменения будут, тогда можно попробовать и вибровставками заморочиться.
Fisherwar555
Самой интересное то, что снимаешь с котла фасадную панель, идешь за стену на кухню -- тишина.. Одеваешь панель обратно - трансформаторный гул. В самой котельной гула как такого не ощущается. Резонанс по стене идет от насоса
У тебя там РБ может тарабанить по крышке, соображалку включай уже, смотри что с крышкой соприкасается, чего там кривое.
С самого начала обратил твоё внимание на кривизну корпуса или монтажа...
Fisherwar555
рб соприкасается с правой панелью через спец.кронштейн через силиконовую приставку. К фасадной панели он никак не контачит.Starik писал(а): 21 ноя 2025, 17:26Ты сам себе противоречишь.
С самого начала обратил твоё внимание на кривизну корпуса или монтажа...![]()
Уже 100500 раз поясняли, дистанционно звуки не лечатся.
Трудись, ищи что обо что бьётся, может твои подкладки корпус выгнули не правильно. Собирай из уголка или квадрата каркас и устанавливай на него котел, чтобы стены не касался. Подсказок тебе было не мало, начни уже что-нибудь делать, а не метаться из угла в угол.
