Ремонт
Александр 4321
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Ремонт
Сообщение Александр 4321 »
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Ремонт
Комнатный термостат есть/был?
Александр 4321
Ремонт
Нет.
Ремонт
Насос через 3 минуты после включения режима не останавливается?
Проверьте всё же наличие перемычки термостата на колодке М1. Ну мало ли. Разболталась или ещё чего.
Попробуйте замкнуть на время контакты цифрового подключения X8 (под маленькой откидной крышкой на задней стороне кожуха платы. Будут изменения?
  • Ремонт
    Александр 4321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1595 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
  • Ремонт крышки фланца UBT 160
    Obnovlenie_vnov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2706 Просмотры
    Последнее сообщение integrad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
