Ремонт
Александр 4321
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Ремонт
Сообщение Александр 4321 »
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Ремонт
Комнатный термостат есть/был?
Александр 4321
Ремонт
Нет.
Благодарил (а): 85 раз
Ремонт
Насос через 3 минуты после включения режима не останавливается?
Проверьте всё же наличие перемычки термостата на колодке М1. Ну мало ли. Разболталась или ещё чего.
Попробуйте замкнуть на время контакты цифрового подключения X8 (под маленькой откидной крышкой на задней стороне кожуха платы. Будут изменения?
