Baxi platinum +1.24 блокировка управления
Saimon47sa
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Сообщение Saimon47sa »
Панель управления выдает "управление заблокировано".Котел работает только через ручной режим из меню со спец. функциями.
Сброс через зажатие на 10 кнопки под панелью приводит к ошибкам на панели е154 и справа 622.Короткий ресет сбрасывает это.
Пункт 6205 где тоже про заводские настройки указано , тоже без эффекта.
Как откатить все до завода? Прям с первым запуском и т.д?
Эта вся фигня произошла после подключения зонта по цифре через адаптер.В итоге зонт цифру видит(текущие температуры все доступные, давление хоть и криво не много,состояние горелки и по. ), но запустить котел не может, запрос на тепло идёт ,а котлу пофиг.
Благодарил (а): 80 раз
Да как вы умудряетесь Зонты вкорячивать на интерфейс Сименса? Разные у них протоколы. Не умеет нынче Сименс в ОпенТерм. У них свой протокол. Отключайте Зонт нафиг.
Saimon47sa писал(а): 30 окт 2022, 09:53 Панель управления выдает "управление заблокировано"
Правильно выдаёт. При подключении цифры штатное управление не работает. Всё управление передаётся мастеру. В вашем случае Зонту. Чего с этим делать - написал выше
Saimon47sa
Да не опентерм там.Универсальный зонтовый шинный адаптер использует в том числе BsB шину.
При отключении зонта управление не возвращается......на протерме я делал сброс до завода и все.
Как здесь все сбросить?
А на Платине и не BsB вроде...
Так или иначе курить мануал на QAA75. Должна быть функция
Saimon47sa
Зонт утверждает что платиной через адаптер рулить, но это потом, Я реально перелопатил всю инженерку как через панель в живую так и бумажно.я не смог сбросить в завод.6205 сбрасывает видимо свой отдел только, после ресета кнопкой настройки все на месте.
Благодарил (а): 71 раз
Saimon47sa писал(а): 30 окт 2022, 18:14При отключении зонта управление не возвращается...
Про: обесточить котел, уже говорили?
Saimon47sa
Да ,пробовали ,через ресет за панелью 10 сек, панель вкл выкл, из розетки просто выкл, что-то сбросить через пункт 6205 .все это делалось как с так и без зонта....сбросится не могу..На протерме также примерно, панель не Але пока не отключить зонт от него, потом сброс потом ресет. И панель работает снова.....
Saimon47sa
Никто не знает как платину до завода сбросить? :shock:
Saimon47sa
Что за тайна а семью печатями? Возврат на завод? Все что можно было сбросить уже сбросилось , возврат управления на панель,не произошел.Есть очень большие сомнения что при покупке веб сервера от Сименс система заработает.Какой шанс что в ОЕМ разделе это можно будет сделать сброс?Пароль от ОЕм за семью печатями?
Про сброс параметров попадалась такая информация.
6205 Reset to default parameters No Yes
Все сбрасываемые параметры могут быть сброшены на значения по умолчанию.
Исключение составляют следующие рабочие страницы:
 Время суток и дата
 Раздел оператора
 Программы беспроводной связи и все время
 Уставка – ручное управление
Примечание!
В LMS14... область памяти с заводскими настройками перезаписывается только
 функция сохранения параметров (6204),
 программное обеспечение для ПК ACS435 вместе с интерфейсом OCI431,
 джойстик параметров AGU2.56....
Когда LMS14... параметрируется с помощью ACS420 или ACS700/ACS790, перезаписывается только рабочая область хранилища параметров, а не область с заводскими настройками.
Если в этом случае используется функция Сброс к параметрам по умолчанию (6205), заводские настройки, сделанные Siemens, перезагружаются.
Если после сохранения параметров с помощью ACS420 и OCI430 параметры должны использоваться в качестве заводских настроек, используйте функцию «Сохранить параметры» (6204).
Saimon47sa
Круто, идею со сбросом потом с записью , сейчас проверю, но у меня lms 15
Отправлено спустя 26 минут 56 секунд:
Не сработало, нашел док на lms15, но что делать с этим пока хз
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
Да, кстати, инструкция от 12 года на программирование панели, явно не полная, есть много не совпадений.
Главный вопрос , поскольку с зонтом разбираться особо не горю желанием, интерфейс мне на понравился логика тоже, а что делать если Сименс родной не заведется? Менять рабочую плату, потому чтобы сбросить ее надо быть просвещенным в ОЕм секту?или покупать сервис интерфейс Сименса за 500евро ,где-то за бугром... :D
gvs13
Мой котел: Luna platinum 1.32
Сообщение gvs13 »
Нашли решение проблемы? Такая же ситуация после подключения platinum к zont по цифре…
Saimon47sa
И так Парам-Парам пам.
спасибо тов.Starik, он дал верное направление.Есть мануал сименса на плату lms14-15 со всем и даже больше.
Простого полного сброса на котел по факту нет..6205 это половина)))
Для полного сброса нужен софт и адаптер.Сименс говорит про флешку, но на плате юзб нет, хотя сименс его рисует.Видимо это локализация оем.
Мною был куплен вебсервер сименс.Но не помогло.Не могу добавить устройство((Адреса менял, сигменты тоже, эффекта ноль.Шина сименсом видится, при запросе на добавление несколько раз лампа коммуникации моргает и все.
Но это еще не вечер, мне сервер достался на прошивке V6, актуальная V12.
Нужен сименсовский софт разный и полезный asc790, апдейтики и прочее.Он даже free.НО весь этот прекрасный софт "export-restricted software" с чего бы **лть......Нужно делать соответсвующий праведный демократический аккаунт и ждать , 2 уже не прокатило, там было прямо влоб.3 аккаунт на проверке(почта корп. заграничная).4 аккаунт на гугл.де с подтверждением по демократическому немецкому номеру телефона....
Но морально готовлюсь к новой плате....
П.С. поддержка Baxi, пока общаемся.
П.С.С.Поддержка зонта ответили через неделю наверно....мы работаем над этим...Насчет блокировки обращайтесь к Baxi))))
~Yuri~
Мой котел: Луна Платинум +
Сообщение ~Yuri~ »
Вот в этом наше фсё!
Сначала на*реновертим, а потом героически пытаемся найти выход...
А надо было то всего ничего - поставить майхит смарт и радоваться жизни.
Как я в свое время и сделал.
Обязательно отпишитесь, как все таки вышли из положения.
ZONT кал, никому не советую с ним связываться.
CnJIuH
Мой котел: baxi platinum+ 1.32GA
Сообщение CnJIuH »
Saimon47sa писал(а): 12 ноя 2022, 23:18 И так Парам-Парам пам.
Удалось разблокировать управление?
baxi_enjoyer
Сообщение baxi_enjoyer »
Присоединяюсь к вопросу, такая же проблема с котлом, получилось что-то сделать?
Наберите техподдержку 8-800-555-17-18
Проблема не единая, сходу скажут чего сделать.
Станислав887
Мой котел: luna platinum + 24
Сообщение Станислав887 »
Здравствуйте. и меня постигла эта же беда с блокировкой панели. не подскажите есть ли решение?
А выше читали? Пробовали?
vkostromin
Сообщение vkostromin »
У меня тоже Baxi Platinum+
Собираюсь купить Zont
Что не надо делать, чтобы не заблокировалось?
vkostromin писал(а): Сегодня, 08:44Что не надо делать, чтобы не заблокировалось?
:facepalm: Понятно, не читатель... Второй пост в теме. ;)
vkostromin
Что значит не читатель) Все прочитано, так же как и инструкция Микролайна, что нельзя отключать Зонт от котла просто так, только при определенном режиме. Но знаете, экспериментировать как-то совсем не хочется, игрушка не 3 копейки стоит.
бОльшей информации не имеется. Всё что было - всё на форуме.
vkostromin писал(а): Сегодня, 09:19Но знаете, экспериментировать как-то совсем не хочется, игрушка не 3 копейки стоит.
Тут или шашечки, или ехать - выбор за тобой. :)
Станислав887
звонил в техподдержку, сказали обратится в сервисный центр для более глубокой настройки (что то в мозгах). вызвал, должны приехать в четверг.
я думаю в лучшем случае перепрошивка платы, в худшем замена её
отпишусь как будет результат
    22 Ответы
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
    23 Ответы
    2161 Просмотры
    3244 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    1476 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Конденсатоотводчик на Baxi Platinum
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    1695 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
Боты: Bing [Bot]
