Привет всем.
Есть Baxi Luna DuoTec E 1.28.. Такое ощущение, что внутри что-то отвалилось и гоняет по теплообменнику..
Фильтры везде стоят, то есть от ТП и радиаторов ничего не могла "попасть в котел"
Вот тут - как это все смотрится со стороны:
https://disk.yandex.ru/i/bx5lzQ1-ZLibNQ
Изначально думал, что это что-то в дымоход попало.. Н
о вчера выросло давление по воде.
Т.е. вся эта история случается только когда котел ГВС греет..
Никто не наступал на такое?
Андрей
Что-то гремит в теплообменнике.
Petric
- Мой котел: Baxi DuoTec E 1.28
Второй котел лежит на полке.. Ждет своего часа..
Но обидно.. Меньше 2х лет в строю.. А так - понять бы что происходит..
Такое ощущение, что именно внутри теплообменника что-то отвалилось..
Андрей
Андрей
Это не отвалилось - это кипит.Petric писал(а): 25 ноя 2025, 14:04Такое ощущение, что именно внутри теплообменника что-то отвалилось...
Petric
Судя по датчикам - температура - норм. Вот тут можно гялнуть, что MyHeat показывает https://disk.yandex.ru/i/hmHEUYvD5goGdQ
Андрей
Дальше уже сам - как знаешь.
Можно (нужно) трехход проверить (не возвращается в исходное), если в режиме ГВС труба подачи в СО греется. Это для начала.
А можно дальше рассуждать и ждать когда "хороший стук наружу вылезет".
тут главное не повторять ошибок - залить в систему хорошо подготовленную воду - можно из котельной взять подготовленной воды и доливать той же .. если хочется незамерзайку залить, то уменьшить мощность котла на 40% хотя бы..
- 2078 Просмотры
Последнее сообщение Max_fz
