Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
Melnikov2005
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Melnikov2005 »
Добрый день. Котел Baxi Luna 3 Comfort, в работе 5 лет. Проблем не было. Но в последний месяц вот что стало случаться: котел у меня стоит на ручном режиме на одной температуре. Потом обратил внимание (стало прохладнее в доме), что режим сменился. Подумал, что супруга не на ту кнопку нажала, сменил обратно. Затем самопроизвольная смена повторилась, уточнил, что никто ничего не менял.
Следующей стадией стало то, что режимы стали циклично сменять друг друга, и котел перестал реагировать на нажатие кнопок пульта.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и с чем разбираться...
Melnikov2005 писал(а): 30 ноя 2025, 10:58Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и с чем разбираться...
Такое может происходить, если между кнопкой панели и платой конденсат (токопроводящий и грязь). Необходимо протереть спиртом контакты платы и "резинки" кнопок, т.е. разобрать панель управления, вынуть кнопки...
Melnikov2005
Посмотрел, но там не "резиновые кнопки". Там кнопки обычные.
Если их коротит или не контачат, то какая разница какие они? Не настаиваю.
Был вопрос, появился ответ, дальше сам решай что и как делать. Можно все разъемы в котле (на плате тоже) передернуть (снять и поставить на место). Плату котла обезжирить... поле деятельности широкое.
Какие режимы меняются?
Фотку дисплея неплохо бы.
В каком помещении панель висит?
Да, открыть, протереть плату и кнопки изопропиловым спиртом не лишним будет.
В противном случае панелька подошла к концу. Хотя 5 лет для неё вроде не срок.
Melnikov2005
Такое впечатление, что залипла кнопка выбора режима между "Авто-Ручной_Выкл". На плате эту кнопку обвел. Вот как ее промыть.
Панель стоит на кухне, в жилом помещении, в самом дальнем углу за шкафом.
Ну вы поняли о чём я. Ручной режим есть.
1. Проверить кнопку несложно. Она НЕ должна звенеть без нажатия. Посмотрите какие дорожки туда сходятся и прозвоните кнопку в НЕ нажатом положении по этим ногам. Если звенит - кнопку выпаиваем и впаиваем новую. Им цена 10 рублей за горсть.
Если под боком не окажется - кнопку выпаять и режим нужный режим перемкнуть единомоментно обычной скрепкой. Должно работать. Ну и ждать прихода кнопки
Melnikov2005
Да, я тоже к такому выводу пришел, на счет замены кнопки. Попозже отпишусь на счет результата...
Один из признаков неисправности таких кнопок, они почти перестают клацать. Если клацает, но срабатывает через раз, значит закисла. Можно поставить плату вертикально, залить кнопку спиртом и понажимать, главное чтобы спирт затек внутрь кнопки. Две - три попытки достаточно чтобы кнопка заработала, если "выпала" от грязи.
    15670 Просмотры
    9761 Просмотры
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    375 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1454 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3126 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
Боты: Amazon [Bot]
