Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
Haz576@mail.ru
- Мой котел: Baxi ampera pro 9
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Последний раз редактировалось Haz576@mail.ru 02 дек 2025, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Haz576@mail.ru
Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi ampera +
Давай без суеты, что с чем ты пытаешься "подружить"?
Haz576@mail.ru
Пытаюсь сделать удалённый доступ к отоплению. Подключаю Baxi коннект+ к котлу Baxi Ампера про по ОТ. Связь по GSM.
Возможно что-то похожее viewtopic.php?p=98206#p98206
Baxi коннект+ новый? Сколько ему лет с даты производства?
Haz576@mail.ru
Baxi коннект+ надо смотреть, находится на даче покупал в ноябре. Служба поддержки зонта работает оперативно, проверили, с коннектом все норм. Перекоммутировать пробовал.
У Коннекта прошивку обновили?
Haz576@mail.ru
Конечно, и со службой поддержки списался, говорят все норм. Единственное что меня смущает, нажимаю кнопку сброса на коннект + и жду больше 10 секунд, мне кажется сброс не происходит. Если по питанию сбрасывать это то же самое?
Вы нажатием кнопки Коннекта >10 секунд сбрасываете его настройки (Коннекта), а не ошибки котла.
Коннект подключен на Х8 платы котла?
Пункт 9.0 меню монтажника изменили?
А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Ну и как правило, косяки находятся именно в настройках контроллера.
Haz576@mail.ru
Конечно все делал как в инструкции.
И х8 подключал и даже тестем прозванивал этот провод до контроллера и пере собирал провод.
И сбрасывал котёл, и как в инструкции устанавливал максимальные температуры котла и ГВС. И конечно в п. 9.0 ставил 2. Начинал мигать значек на дисплее котла внизу.
Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
Для этого надо быть возле котла и коннекта+, как минимум.Haz576@mail.ru писал(а): 02 дек 2025, 16:02Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
Теперь я не понял. Он же вам про аварию пишет. Или всё-таки "не на связи"?
Haz576@mail.ru
tigerol
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Если у тебя в Подмосковье дом недалеко от аэропортов, аэродромов, то потеря связи с котлом естественное событие при ограничении мобильной связи в этих зонах. Другое дело, что восстановление связи не происходит в автоматическом режиме. У меня была такая проблема в этом месяце с Baxi connect+, да и у соседей тоже (связь пропадала и не восстанавливалась до ручного вкл-выкл контроллера), правда у меня симка родная от Zont. Дело разрешилось установкой последней прошивки и изменением тарифа симки. В настоящем потери связи происходят ночью (в активные часы СВО), только все спокойно восстанавливается в автоматическом режиме, когда в течение минуты, когда под утро.
Haz576@mail.ru
Связь идеальная. Нет связи между котлом и коннектом, а там витая пара.
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 50 секунд:
Посмотрите пожалуйста кто работает с котлами baxi, я приложил фото с информацией по прошивка. Я там вижу прошивка 1.6. Получается надо прошить до 1.11. Но я пробовал это сделать, все прошло успешно, но прошивка не поменялась.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Может кто подскажет какие надо делать танцы с бубном что бы нормально обновится?
Haz576@mail.ru
Скачал файл спрошивкой.
Помогите разобраться, я так понимаю у меня последняя стоит? на экране котла посмотрите на фото. Я думал там 1.6 .,а там видимо 1.б. что как я понимаю соответствует 1.11
Вот такой текст в описании прошивок
baxi_hw-1-1_sw-1-10.zap
MD5-8e9079ca8b43139c97c172ca1afa9643
+ - Добавлено
- -Убрано
= Исправлено
v1.b (29.02.24)
=Работа с термостатом Zont
=Черточки на экране при отключенном датчике комнаты через ОТ+
v1.a (17.10.23)
- Предупреждение А10
v1.9 (26.09.23)
=Переход по пунктам меню монтажника
=Время задержки включения ТЭН
=Мощность 14 кВт
v1.8 (20.09.23)
+Добавлены типы для OpenTherm
=Раота насоса в режиме ON
+Тестирование кнопок при смене типа котла при использовании настройщика
=Переход через 18 пункт меню
=Задержка включения ТЭН
+ - Добавлено
- -Убрано
= Исправлено
v1.b (29.02.24)
v1.a (17.10.23)
v1.9 (26.09.23)
=Мощность 14 кВт
v1.8 (20.09.23)
Немаловероятно второй регистр в шеснадцатеричке кажет. Таки и выходит 1.11
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
мои познания этим заканчиваются, кажетсяBahus писал(а): 02 дек 2025, 15:51 А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Haz576@mail.ru
Танцы с бубном. Так и не подключил. Ткните где посмотреть как подключится по реле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
