Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в клеммную колодку M1 на контакты 1 и 2. Но мне кажется они должны быть подключены к М2.
Фото прилагаю. Меня ооочень смущает качество подключения. Даже сам стремный, планирую заменить...
Спасибо всем, кто подскажет.
Хочу подключить термостат корректно и убедиться, что котёл работает в модульном режиме, как предусмотрено для RXM и Neodens Plus.
Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
MAXIM.S
Neodens в Россию не поставляются. Полную инструкцию не нашёл, но из того, что нашлось сделал вывод, что это что-то типа наших Luna Duo-tec. Посмотрите свою инструкцию - есть у вас такой раздел? Скорее всего да.
Тогда действительно на М2 нужно, если вы по OpenTherm подключаете. Клеммы 1-2 (отметил красным на скрине). На М1 перемычку назад не нужно ставить. Странно что Коннект у вас ещё не спалился. На М1 высокое напряжение всё-таки.
MAXIM.S
Большое спасибо за подсказку! Подключил на стороне котла на клеммы 1-2 на М2, а на стороне Wi-Fi шлюза к OpenTherm.Bahus писал(а): 04 дек 2025, 10:02 Neodens в Россию не поставляются. Полную инструкцию не нашёл, но из того, что нашлось сделал вывод, что это что-то типа наших Luna Duo-tec. Посмотрите свою инструкцию - есть у вас такой раздел? Скорее всего да.
Всё заработало. Теперь котёл отключается по достижению тепературы которая указана на термостате. Так же работает управление через приложение My Baxi
Подскажите пожалуйста, как сделать управление температурой в каждом помещении?
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
