Ошибка Baxi Eco Nova 24f
igriffer
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение igriffer »
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
спросить результат за деньги не пробовали? :)
igriffer
Это деньги за выезд, не за ремонт ибо хз что ремонтировать тут.
Мастер ещё грешит на Zont (Baxi Connect+), говорит повсеместно их отключают из-за различных проблем. И очень странно что ошибки +- в одно время происходят. Но я не хочу отключать его ибо совсем тогда без приборов останусь.
Благодарил (а): 72 раза
Рассказывают, что птички греться прилетают в трубы.
Коаксиал или раздельное?
Отправлено спустя 2 минуты :
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09пластиковая была поплавлена
Что как бы намекает на то, что с выхлопом не всё в порядке и плата тут не при чем. Надо смотреть не только чистоту, но и герметичность стыков (всех, начиная от турбины).
igriffer
Коаксиал
Следы птички были, такую версию отрабатывали (чутка нагажено), добавил проволоки на решётку на выходе из трубы ещё 2.11, теперь точно не пролезет, без шансов
Горелка разжигается максимум на 25% (дом 110кв), работает 2 раза в час по 8 минут.
По показателям всё ровно перед ошибкой. Например вот сегодня:
Проблема с выхлопом, а не с котлом. Там всё что угодно, часть уже озвучил: оголовок трубы "не правильный", при повороте ветра задувает; расползается коаксиал; когда диафрагму дёргали, криво одели трубу. Ищи.
igriffer
Труба метр под 90 градусов
До этого 2 года всё работало без единой ошибки на этом котле и 3 года на предыдущем (пока он не разморозился от скачка напряжения)
Я её снимал 2.11 и мастера 18.10 снимали и проверяли
На просвет труба как труба
Тяга есть, её достаточно
В помещении ещё приточка есть
Кажется, там ломаться нечему
Дымоход может распозлся. Подтягивает периодически из выхлопа на всос? Не пересобирали элементы дымохода? Всё же нормально работало, так ведь? Значит что-то пришлое.
Да. Читал несколько по диагонали. Ламели теплообменника зубной щёткой и компрессором пройтись не пробовали? Бывает сажей забивает и циркуляция газов затрудняется. Тоже вариант.
igriffer
Попрошу завтра глянуть трубу ещё раз. Пересобирали уже после появления проблемы 2 раза. Последний раз делал сам на ноябрьских, перепроверял что внутренняя труба плотно и до конца зашла.
Теплообменник ещё в октябре смотрели без меня, он был в насекомых, пропылесосили. Возможно не до конца очистился, тоже посмотрим, спасибо.
igriffer
Upd:
Выхлоп и вхлоп чистые и герметичные
Теплообменник как новый на просвет
Новая гипотеза:
По словам соседей на одной из фаз гарпуна падает иногда до 110В. Что если стабилизатор в ИБП и внешний стаб дают 220, но тока для запуска турбины не хватает (пусковые токи). Тогда турбина не запустится, а на плату будет приходить 220 и она будет фиксировать ошибку?
Это объяснит и совпадение времени ошибок 8-9 утра и 16-18 вечера, когда люди максимально потребляют электричество.
Попробуем перекинуть фазу.
Котёл тянет в районе 185-195 вольт. Ниже чудить начинает. Но это в статике. При включении вентилятора можно его ток на 3-4 умножать. Поэтому хз.
Если есть у кого друзей инверторный стабилизатор - Штиль, Теплоком или Baxi (именно инверторный, не релейный), то можно попросить его на пару дней. Он покажет сразу.
ТАндрей
Мой котел: Baxi Эко Нова
Сообщение ТАндрей »
Лопасти на вентиляторе посмотрите. Вентилятор на 3 саморезах. Может на них грязь от сгоревшего газа.
Andy7065
Сообщение Andy7065 »
igriffer писал(а): 30 ноя 2025, 20:03 Новая гипотеза:
Периодически вылезает Е05. Сеть паршивая , просадки бывают аж до 170В . При низком (190-180в)напряжении производительность турбины (на глаз) падает раза в два, если не больше. Прям очень заметно, чуть ли не останавливается. Телеметрия не пишется, но очень похоже что ошибки из-за этого (в моем случае по крайней мере). Во всяком случае если это совпадет с ветреной погодой -шансы очень высоки.
Если Е05 сбрасывается по питанию , можно котел через таймер запитать и раз в сутки перезапускать.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Тоже попробую без стабилизатора. Е05 всегда вылезает после простоя по таймеру при включении. Но и как правило при южном ветре. Коаксиал на юг смотрит.
igriffer
Фазу перекинул, дисбаланса не было толком 220 223 227. Записали обратно через ИБП. Проработал 2 дня, вырубился в то же время. Буду брать Luna 3, а этого покемона продавать.
Лопасти турбины чистые как из магазина только, вообще нагара нет.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Я тоже устаю. Борьба постоянная. Всегда встаёт без меня. Сбросом сразу запускается. Наверное такой глюк платы.
igriffer
Плату я менял, ничего не поменялось)
Остается только сама турбина
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Опять встал в 16-56. Презапускался секунд 25 но завёлся. Было слышно что вент. Работает. Все таки это вытяжка. То-ли стоячая волна то-ли обратная тяга когда все остынет.
Алексей52
Сообщение Алексей52 »
Попробовать заменить клеммы на пресостате, отгнивают!
Последний раз редактировалось Алексей52 08 дек 2025, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
igriffer
Я менял прессостат, трубки, плату управления, добавлял и убавлял решеток от птиц, менял фазы, пробовал на стабилизаторе и на ИБП - дохнет с 16:20 до 17:20 как по будильнику. Заказал Luna 3, а этот ребус пусть разгадывает тот кто живет в доме с котлом, а не приезжает раз в 3 месяца)
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Вчера опять остановка в 16-30. Только в 19,00 запустился на 20 раз . Почему только к вечеру остановки. Получается остывает коаксиал и тяга переворачивается в обратную сторону. Вентилятор крутится давление растёт а оно должно падать. Как это исправить. Почему у всей страны работает. Если за зиму не вылечу. Буду менять котел.
Напишите поможет замена котла. Или надо коаксиал тоже поменять.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
ТАндрей писал(а): 10 дек 2025, 21:44 Как это исправить. Почему у всей страны работает
Если знаете типичное время ошибки и дошли до состояния готовности менять котел, то надо найти возможность подежурить у котла и понаблюдать момент ошибки.
P.S. Ну и фото выхлопа снаружи в теме не увидел, вы все пишете, что поставили проволоку от птиц, и ни одной фото. Я просто когда сам мучился, всё перепроверил, пробовал проволокой, там не возможно её закрепить нормально, помогла только сплошная решетка.
lexusavto писал(а): 11 дек 2025, 05:06 Если знаете типичное время ошибки и дошли до состояния готовности менять котел, то надо найти возможность подежурить у котла и понаблюдать момент ошибки.
полностью согласен.. :)
ТАндрей писал(а): 10 дек 2025, 21:44Получается остывает коаксиал и тяга переворачивается в обратную сторону.
:facepalm: Ужас... кто надоумил такую чепуху напечатать?
ТАндрей писал(а): 10 дек 2025, 21:44Почему у всей страны работает.
Возможно потому, что вся страна читать умеет. В этой теме варианты неисправностей предоставлены.
ТАндрей писал(а): 10 дек 2025, 21:44Если за зиму не вылечу. Буду менять котел.
За зиму и околеть можно, не жди так долго.
igriffer
Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Тяга в обратку. Пример. Котел 2 часа стоит по термостата. На улице 0. В помещении 22. Коаксиал в помещении нагревается от воздуха. А внутренняя труба холодная в нем холодная. Вот и обратная тяга. Особенно если коаксиал в помещении более 1 метра.
Будь по-твоему, не стану тебя разочаровывать.
ТАндрей писал(а): 12 дек 2025, 07:14 Вот и обратная тяга
Она у вас в 16:30 по расписанию всегда?
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Нет. Приблизительно при переходе света в ночь. Зимой с 16 00 до 18 00. Осенью весной с 18 00 до 19 30. Приблизительно так. Если включу без термостата то работает без проблем. Не успевает остывать. Даже если пауза между включениями 10 минут все работает.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Встал 11 дек в 17 20. Не было интернета. Интернет дали 13 дек в 08 00. На термостате было +2. В доме +5. Сбросо дистанционно сразу завёлся.
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 32 секунды:
Сегодня попробую утеплить коаксиал в доме. Повешу светодиод на пресостат. Приоткрою корпус чтобы немного воздуха мимо коаксиала заходило из помещения. Последнее нехорошо но выхода нет. Интернет уже на несколько дней начали отключать.
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    4700 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4700 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5334 Просмотры
    6790 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5591 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Боты: Yandex [Bot]
