ECO Four 24F проблема с ГВС
maxim.sirotkin
Мой котел: BAXI Eco Four 24f
Сообщение maxim.sirotkin »
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Менялся катридж трехходового клапана, турбина датчика протока (трещала), промывался вторичный теплообменник.
По параметрам из инструкции на таком расходе дельта 35, ожидал, что на таком расходе он будет греть до 45. Ошибаюсь или в чем еще может быть проблема?
Спасибо!
Благодарил (а): 72 раза
maxim.sirotkin писал(а): Сегодня, 00:56Ошибаюсь или в чем еще может быть проблема?
При таком-то количестве ремонтов, промывке вторичного... Проверь работу газового клапана (давления до клапана и на горелке), сезон же.
Благодарил (а): 111 раз
первичный теплообменник не промывался.. :)
вторичный после промывки уже не даст как новый.. :)
    373 Просмотры
    Последнее сообщение uogyrt
    25 Ответы
    5007 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2743 Просмотры
    3668 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1752 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
Боты: Amazon [Bot]
