На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Менялся катридж трехходового клапана, турбина датчика протока (трещала), промывался вторичный теплообменник.
По параметрам из инструкции на таком расходе дельта 35, ожидал, что на таком расходе он будет греть до 45. Ошибаюсь или в чем еще может быть проблема?
Спасибо!
ECO Four 24F проблема с ГВС
maxim.sirotkin
- Мой котел: BAXI Eco Four 24f
При таком-то количестве ремонтов, промывке вторичного... Проверь работу газового клапана (давления до клапана и на горелке), сезон же.
первичный теплообменник не промывался..
вторичный после промывки уже не даст как новый..
