что такое вторичный пластинчатый теплообменник
kiv
Сообщение kiv »
Что такое вторичный пластинчатый теплообменник в ECO Four что он нужен... в чем его плюсы...
Благодарил (а): 114 раз
Re: что такое вторичный пластинчатый теплообменник
теплообменник для горячей воды, плюсы относительно чего?
kiv
Сообщение kiv »
RADAR писал(а):теплообменник для горячей воды, плюсы относительно чего?
от обычного ... почему он вторичный ... что там два теплообменника и две горелки... что это вообще такое
Вторичный, потому что происходит вторичная передача тепловой энергии.
Немного по принципу движения тепловой энергии двухконтурных газовых котлов:
При сгорании газовоздушной смеси выделяется тепло:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + тепло.
Вот нам это тепло и надо. Нам его надо передать по потребителям (радиаторам. Тоже теплообменники, кстати). Для этого мы используем теплоноситель (вода или другая жидкость). Туда тепло передается через первичный теплообменник (газы остывают, пары воды конденсируются).
Вода движется и отдает свое тепло в помещение, через радиаторы.
А как быть, если нам нужно нагреть другой контур с жидкостью? Для этого используется вторичный (скоростной) теплообменник, либо змеевик бойлера. Проходя через контур теплообменника теплоноситель отдает свое тепло через пластины жидкости (воде в данном случае). В итоге на выходе из крана горячей воды мы ее и получаем.
:shock: Эк меня понесло.....
В общем, говоря простыми словами, тепло газа, полученное через первичный теплообменник отдается не через радиаторы в помещение, а через другой теплообменник холодной воде.
Если Вы имеете ввиду отличие котлов серии MainX от котлов с вторичным теплообменником, то там установлен битермический теплообменник. Проще говоря туда заведены оба контура и получают они тепло от сгорания газа. Когда один контур снимает тепло, второй бездействует.
Для пользователя, разница принципов роли не играет, можно смотреть только финансовую сторону. С одной стороны котел с таким теплообменником дешевле, с другой промыть такой теплообменник нереально практически, сам теплообменник чуть не треть котла стоит, ну и т.п.
Вернуться в «Старые темы»
