Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
Mixail1234
Сообщение Mixail1234 »
Вопрос в чем, данный котел управляется zont h-1b. Установлена температура в доме +22.5, температура теплоносителя 50град. Гистерезис по температуре -+0,3град.
Что стал наблюдать, котел приподаче команды от термостата начинает прокачку теплоносителя, примерно 1-2минуты, температура его применно 35град, включается горелка, температура теплоносителя секунд за 5 поднимается до 50град и котел ор пять переходит в режим циркуляции теплоносителя. Опускается температура до 35град и все по новой повторяется. В режиме весна-лето-осень температура в доме поднималась условно за 5-10 таких циклов. Сейчас с наступлением морозов котел практически постоянно так тактует. При этом температура в доме на максимуме его возможности работы в таком режиме.
Раньше было все стандартно, включается горелка, темп 50град, он продолжает работать, просто мощность горелки падает. И одним тактом температура в доме поддерживается 22.2-22.8град.
С чего все это могло начаться, по моим наблюдениям, в мае отключали свет на 3дня в Подмосковье, я работку котла поддерживал бесперебойником, меняя АКБ. Как мне кажется после этого он стал так работать. Что могло случиться?
Mixail1234 писал(а): 14 дек 2025, 09:37Что могло случиться?
Фильтр в системе отопления забился, циркуляция в СО ухудшилась - это основная причина, имхо.
Mixail1234
Этот фильтр в котле или в самой системе отопления?
Mixail1234 писал(а): 14 дек 2025, 12:12Этот фильтр в котле...
Сам посмотри, хотя бы в инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf
Mixail1234 писал(а): 14 дек 2025, 12:12...или в самой системе отопления?
СО в комплект котла не входит, а значит вопрос не очень корректный, ты ж хозяйничаешь, вот и ищи что там в системе.
Mixail1234
Цикличность определенная присутствует, раз 10 происходит старт-стоп35-50градусов, на 11 раз, условно, может отработать минут 5 при этом медленно нагревать теплоноситель до 50градусов. Потом снова 10+, циклов коротких. Надо бы скрин приложить из графика термостата, но здесь еще прошлый век, фотку надо сначала куда-то выгрузить потом ссылку приложить тут.
Мысли на отвлеченные темы практичнее оставлять за бортом форума.
После полной остановки котла и циркуляции в СО (по термостату, если я правильно понимаю то, что в первом сообщении), жидкость не сразу набирает скорость.
Что там про фильтр в СО, он есть или нет?
Mixail1234
Все проще оказалось, параметр Р13 мощность была убавлена с 50 на 10 в данный момент, цикличность пропала, теплоноситель 53 градуса и то это много, убавлю пожалуй до 7. Температура теплоносителя сейчас 53 градуса. Держится на этом уровне примерно минут 15 уже и котел не тактует. Температура в доме поднимается к заданной отметке.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Благодарил (а): 85 раз
Mixail1234 писал(а): 14 дек 2025, 14:05 но здесь еще прошлый век, фотку надо сначала куда-то выгрузить потом ссылку приложить тут
Здесь не прошлый век. Фото вполне нормально добавляется к посту. Ну только что есть ограничения на размер файла.
Mixail1234
Спасибо, но к сожалению не разобрался, как работая с телефона, прикрепить фото.
Кнопка "добавить файлы" чуть ниже.
