Добрый день. Котел Baxi Ecofour 24f. Приходили сервисники и нашли порванный штуцер анализа продуктов сгорания. Сказали надо менять. Он развалился пополам. Сверху стоит на нём заглушка пластиковая. По моему он давно уже такой. И котёл работает без всяких ошибок. Нужно ли его так срочно менять? Как он влияет на работу котла?. Если вообще влияет. Может можно это отверстие заглушить или приколхозить любую трубку подходящую, потому что стят они конечно ого-го?
Заранее спасибо!
Штуцер анализа продуктов сгорания - развалился
Andrey201286
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Стоят они не то, чтобы огого. Да только не найти.
Развалится совсем - будет выхлопные газы в камеру назад тянуть. Можно алюминиевым термостойким скотчем заклеить. И отверстие в улитке вентилятора, и в корпусе котла.
Andrey201286
Спасибо. Я так понимаю, что для работы котла этот штуцер вообще не нужен? Глушим и забываем про него. Там более что котлу уже 15 лет.
Он нужен для сервисных датчиков. Можно забить.
Эхх, если бы. Заглушки редко оплавляются, чтобы чопик туда бить. Чаще сама резинка разваливается. Так что тут только синяя изолента )))
