Штуцер анализа продуктов сгорания - развалился
Andrey201286
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Сообщение Andrey201286 »
Добрый день. Котел Baxi Ecofour 24f. Приходили сервисники и нашли порванный штуцер анализа продуктов сгорания. Сказали надо менять. Он развалился пополам. Сверху стоит на нём заглушка пластиковая. По моему он давно уже такой. И котёл работает без всяких ошибок. Нужно ли его так срочно менять? Как он влияет на работу котла?. Если вообще влияет. Может можно это отверстие заглушить или приколхозить любую трубку подходящую, потому что стят они конечно ого-го?
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 80 раз
Стоят они не то, чтобы огого. Да только не найти.
Развалится совсем - будет выхлопные газы в камеру назад тянуть. Можно алюминиевым термостойким скотчем заклеить. И отверстие в улитке вентилятора, и в корпусе котла.
Andrey201286
Спасибо. Я так понимаю, что для работы котла этот штуцер вообще не нужен? Глушим и забываем про него. Там более что котлу уже 15 лет.
Он нужен для сервисных датчиков. Можно забить.
Благодарил (а): 72 раза
Bahus писал(а): Вчера, 14:54Можно забить.
Желательно чопиком... несгораемым. :lol:
Эхх, если бы. Заглушки редко оплавляются, чтобы чопик туда бить. Чаще сама резинка разваливается. Так что тут только синяя изолента )))
  • Уплотнение камеры сгорания
    autostyl67 » » в форуме Подбор запчасти
    2133 Просмотры
