Не греет отопление baxi eco nova
Mjohn
- Мой котел: Eco nova
Всем Добрый вечер! Котел Baxi эко нова. Ситуация в следующем. Периодически по температуре комнатного термостата включается котел на отопление, но температура в котле показывает 28 градусов, причем горелка работает, но вода на батареи не греется. Помогает полное выключение котла, далее происходит развоздушивание и котел начинает нормально греть на отопление. Через день - два ситуация опять повторяется. Я думаю на клапан трехходовой в гидрогруппе. Прочитал что на этой модели клапан состоит из двух частей. Вот думаю обе менять или достаточно только верхнюю, на которой расположен сервопривод
. Да и отдельно этих клапанов найти не могу, только в сборе гидрогруппа...
Подробнее, пожалуйста.
Если что - датчик температуры прямо на выходе из теплообменника. Если при нагреве он молчит вглухую на 28 - в него и копайте.
Трёхход ниже. Я вот о чём.
Куда тепло от горелки уходит?Mjohn писал(а): 19 дек 2025, 20:53 но температура в котле показывает 28 градусов, причем горелка работает, но вода на батареи не греется
Mjohn
Вот этот датчик? Так я думаю
Трех ходовой клапан не переключился в режим отопления, и поэтому батареи и холодные
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Просто если б дело было в этом датчике - то он, вероятно, при его неисправности не давал команду на включение горелки. А горелка включается может час работать, а на отопление это никак не действует, батареи холодные
Это датчик по горячей воде. Его показания на дисплее отображаются только во время приготовления ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
По артикулам ща посмотрю. Отдельно вроде всё было.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да. Только в сборе. Заглушка и одна тарелка.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =200024701
Нижняя вот
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 6610410006
P.S. Я взял двухконтурную модель 24КВт.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Для начала проверьте нормально ли мотор отрабатывает. А то может он устал и внутрь лезть незачем.
Тогда в эту сторону и смотрите. С другой стороны, если он завис в режиме ГВС, тогда котёл будет махом температуру набирать. Греть-греет, но в тупик.
Нижняя вот
Mjohn
Мотор - вы имеете ввиду сервопривод, который установлен на гидрогруппе? Когда идёт развоздушивание после отключения котла от сети от него идëт странный треск... Может он на последнем издыхании?
Во время развоздушивания идёт несколько раз переключение потоков на трёхходе. Но треск не "странным" вроде должен быть.
На отопление шток полностью нажатый. На ГВС полностью отпущен.
Можно проверить отличие звука, если перед процедурой развоздушивания скинуть мотор с трёххода. В свободном состоянии если звуки те же, значит норм. Если не хрустит, как в штатном положении, тогда шток трёххода тяжело давится. У меня такие размышления только.
Mjohn
А рабочий ход штука не видно. При переключении горячая вода отопление - клапан просто подергивается...
Однако заметил интересную деталь: когда отопление включено, но батареи холодные и температура на котле показывает 28 градусов - работает только центральный ряд на горелке. Почему она вся не включается? А если включить горячую воду, пролиться и выключить -отопление включается на всю горелку и работает как надо... Может комнатный термостат как то некорректно посылает сигнал на включение отопления?
Если у вас вся горелка не включается - причём тут трёхход?
Проверяйте и регулируйте газовый тракт.
Газ-клапан-форсунки
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Блин. Я в который раз поражаюсь. Ну отдай ты эти 1.5-2-3 тысячи сервиснику и не ломай голову. Потрать это время своё на другое. У вас в Магнитке куча превосходных сервисников. Нет, мы будем сами.
Ну флаг в руки. Хочется, читайте, изучайте.
Газ-клапан-форсунки
Mjohn
Можно контакт хорошего сервисника? Котлу 4 года, до этого проблем не было...
В Магнитке? Вы серьёзно. У вас на каждый двор по спецу Baxi.
Копосов, Газконец. Ща поищу ещё
Сейчас этот форум просматривают: Livsi, RADAR и 10 гостей
