Приветсвую
Baxi ecolife 24. Первая зима. Дачный дом замораживается, водопровод полностью сливается, в отоплении незамерзайка, этиленгликоль.
Приехали зимой, -4 градуса. И неожиданнлсть. Котел не включается, ошибок нет, на экране мигает -4 градуса теплоноситель. Давление норм, 1,5 атм. Насос включается, циркулирует. Газ есть. Отогрел внешними средствами, тепловентилятором, спустя час показал +2 и включился. Работает норм.
Так и должно быть ? Неожиданно, т.е. Baxi нельзя приехать зимой и просто включить отопление, как было с напольным котлом ?
Замерз
Замерз
Котёл не включится, если на датчике ниже +5°С. Датчик подмышку, затем запуск.
Но котёл ваш жалко. Двухконтурный, да на этиленгликоле. Отчаянные
Замерз
Можно в системных настройках в baxi ecolife убрать запрет включения при низких температурах ?
Замерз
А давайте на стройке без каски ходить. Вот, примерно о подобном спрашиваете.
Нет, нельзя.
Нет, нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Strax_74 и 19 гостей
