Замерз
andypro
Мой котел: Baci ecolife 24
Замерз
Сообщение andypro »
Приветсвую
Baxi ecolife 24. Первая зима. Дачный дом замораживается, водопровод полностью сливается, в отоплении незамерзайка, этиленгликоль.
Приехали зимой, -4 градуса. И неожиданнлсть. Котел не включается, ошибок нет, на экране мигает -4 градуса теплоноситель. Давление норм, 1,5 атм. Насос включается, циркулирует. Газ есть. Отогрел внешними средствами, тепловентилятором, спустя час показал +2 и включился. Работает норм.
Так и должно быть ? Неожиданно, т.е. Baxi нельзя приехать зимой и просто включить отопление, как было с напольным котлом ?
Благодарил (а): 72 раза
Замерз
andypro писал(а): 02 янв 2026, 18:00Так и должно быть ? Неожиданно, т.е. ...
Любой газовый котел так работает. Поэтому с напольным надежнее, если в доме не живешь.
Благодарил (а): 81 раз
Замерз
Котёл не включится, если на датчике ниже +5°С. Датчик подмышку, затем запуск.
Но котёл ваш жалко. Двухконтурный, да на этиленгликоле. Отчаянные
andypro
Замерз
Сообщение andypro »
Можно в системных настройках в baxi ecolife убрать запрет включения при низких температурах ?
Замерз
andypro писал(а): 03 янв 2026, 07:01Можно в системных настройках в baxi ecolife убрать запрет включения при низких температурах ?
Попробуй, вдруг лично у тебя получится... хотя бы отыскать этот пунктик.
Замерз
А давайте на стройке без каски ходить. Вот, примерно о подобном спрашиваете.
Нет, нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
