Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
Matusha
Мой котел: Baxi fourtech 24
Сообщение Matusha »
Народ доброго дня. Всех с праздником, с Христовым Рождеством!
Внезапно стал барахлить котел. Горячая вода то она есть то ее нет. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды ничего не происходит, бежит холодная вода, розжиг не. Происходит, на дисплее краник не мигает, котел ошибки не выдает. Снимал проходной фильтр, чистый. Дома маленький ребенок, очень нужна горячая вода) Помогите плиз
Благодарил (а): 72 раза
Matusha писал(а): 07 янв 2026, 11:58Снимал проходной фильтр, чистый.
Что за фильтр, где установлен?
Какие показания информационного параметра А08 в тот момент, когда открыто ГВС?
Вот тебе учебник techdocs/seminar_book_2021_3.pdf
Matusha
Сообщение Matusha »
Вернее датчик протока, турбинка крутится, почистил
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Прказания А08 при включенном гвс 15
Благодарил (а): 81 раз
Значит датчик Холла. Если вы снимали датчик протока, значит и прищепку снимали. Возможно, когда садили назад - не попали кончиком в паз.
Снимите прищепку поводите вокруг её платы магнитом. Котёл должен увидеть расход. Если не отреагировал - датчик Холла под замену.
Отправлено спустя 19 секунд:
И проводку до него проверьте.
Отправлено спустя 48 секунд:
Bahus писал(а): 07 янв 2026, 13:58 Котёл должен увидеть расход
Это про А08
Matusha
Сообщение Matusha »
Благодарю, сейчас попробую
Отправлено спустя 53 минуты 26 секунд:
Снял прищепку, открыл воду, выбрал показатель а08, поводил магнитом... никак не отреагировал.
Если с проводкой нормально всё - значит прищепке хана.
Отправлено спустя 59 секунд:
https://sanfort.ru/products/datchik-holla-baxi_4
Отправлено спустя 40 секунд:
или оригинал
https://sanfort.ru/products/datchik-holla-baxi_2
    18 Ответы
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2767 Просмотры
    17 Ответы
    3058 Просмотры
    42 Ответы
    6889 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    3838 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
