Народ доброго дня. Всех с праздником, с Христовым Рождеством!
Внезапно стал барахлить котел. Горячая вода то она есть то ее нет. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды ничего не происходит, бежит холодная вода, розжиг не. Происходит, на дисплее краник не мигает, котел ошибки не выдает. Снимал проходной фильтр, чистый. Дома маленький ребенок, очень нужна горячая вода) Помогите плиз
Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
Matusha
- Мой котел: Baxi fourtech 24
Что за фильтр, где установлен?
Какие показания информационного параметра А08 в тот момент, когда открыто ГВС?
Вот тебе учебник techdocs/seminar_book_2021_3.pdf
Matusha
Вернее датчик протока, турбинка крутится, почистил
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Прказания А08 при включенном гвс 15
Значит датчик Холла. Если вы снимали датчик протока, значит и прищепку снимали. Возможно, когда садили назад - не попали кончиком в паз.
Снимите прищепку поводите вокруг её платы магнитом. Котёл должен увидеть расход. Если не отреагировал - датчик Холла под замену.
Отправлено спустя 19 секунд:
И проводку до него проверьте.
Отправлено спустя 48 секунд:
Это про А08
Matusha
Благодарю, сейчас попробую
Отправлено спустя 53 минуты 26 секунд:
Снял прищепку, открыл воду, выбрал показатель а08, поводил магнитом... никак не отреагировал.
Если с проводкой нормально всё - значит прищепке хана.
Отправлено спустя 59 секунд:
https://sanfort.ru/products/datchik-holla-baxi_4
Отправлено спустя 40 секунд:
или оригинал
https://sanfort.ru/products/datchik-holla-baxi_2
или оригинал
Matusha
Итак, отчет. Причина неисправности датчик холла. Цена вопроса 579 рублей и горячая вода снова с нами)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Спасибо всем кто помог найти причину.
