Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
Игорь1970
Мой котел: Ампера12
Сообщение Игорь1970 »
Добрый день.
При снятии питания Baxi Ампера 12 сбрасывает настройки ( время, дату, насосы, клапан) Подскажите, в чем проблема?
С уважением.
Похоже, ему уже много лет.
Игорь1970
Мой котел: Ампера12
Котел куплен 2 года назад, установил перед НГ. Все работает штатно, претензий нет. Но сбрасывает настройки при отключении питания. Возможно, батарейка ( аккумулятор) памяти умерла?
Последний раз редактировалось Игорь1970 11 янв 2026, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Батарейки на плате нет, информация "держится" за счет конденсаторов, емнип. В двух словах - проблема в плате. Она будет не критична, если только плату подключить к ИБП (там есть такая возможность).
Игорь1970
Мой котел: Ампера12
Спасибо за ответ. А где можно найти схему платы? Я изначально питание платы посадил через стабилизатор штиль ( у нас просадки напряжения до 180 В бывают), правда колхозно, без описанных вами возможностей.
С уважением.
Игорь1970 писал(а): 11 янв 2026, 11:35А где можно найти схему платы?
Где-то на специализированных площадках ремонтников, производитель не кидает их в широкий доступ, т.к. ремонт оборудования блочный.
Возможности описаны в инструкции... :)
Игорь1970
Мой котел: Ампера12
Спасибо огромное за совет. Скинул фото платы своему электронику. Он говорит, что можно приколхозить батарейку для чипа памяти на эту плату и менять ее при необходимости. Пока буду спасаться с ИБП, всё равно пригодится. Ещё раз спасибо!
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 26 секунд:
Возможности по инструкции есть у Ампера+. У меня просто Ампера и по инструкции такой возможности нет, но все получилось, правда колхозно, через ваги. Интересно другое: при подключении через ИБП плата поддерживает сигнализацию, управление котлом и выносными насосами и приводом смесителя. Соответственно ИБП на достаточное время отключения это больно финансово.( Из опыта, резерв до суток стоит больше 40 т.р.) При этом насосы гоняют холодную воду, ведь тэны не греют и высаживают аккумуляторы достаточно быстро. Интересно найти возможность питать только сигнализацию и управление котлом в т.ч. и выбег насоса котла без выносных насосов и приводов. ИБП для этих целей будет значительно дешевле при том же времени резерва. Производителю бы придумать подобный алгоритм работы автоматики для электрокотлов. Если что у меня залит гликоль.
С уважением.
Игорь1970 писал(а): 11 янв 2026, 14:45Он говорит, что можно приколхозить батарейку...
Запутался с похожими темами..., вот почитай viewtopic.php?p=98280#p98280
Была на Ампере батарейка, была. Но вот на каких модификациях..... На обычной Ампере и на Ампере+ (pro) разные контроллеры стоят.
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1953 Просмотры
    9450 Просмотры
    3900 Просмотры
    4372 Просмотры
    14 Ответы
    8792 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
