Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
Syao_Pu
Мой котел: Ampera Plus 12
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Syao_Pu »
Добрый день
Котел Ampera Plus 12. Подключил к коллектору теплого пола радиаторный термостат Smart Heat Royal Termo, который открывает и закрывает контур по команде датчика температуры, в отличии от штатного терморегулятора который регулирует температуру теплоносителя по температуре обратки.
Система отлично проработала 2 месяца, но после обсуждения системы со специалистом я засомневался в её правильности. Со слов специалиста, при полном перекрытии контура могут быть проблемы с котлом или контуром, поскольку насосы в котле и контуре продолжат работать.
В связи с этим у меня вопрос допускается ли такая схема? Не будет ли проблем с котлом? Настройка "Насос клапана в режиме "переключающий"
Возможно в котле есть настройка насоса и нагрева которая отключает их при отсутствии циркуляции в системе отопления?
Syao_Pu писал(а): 13 янв 2026, 21:24Не будет ли проблем с котлом?
С котлом всё будет в порядке, просто насос сломается скоро. Но ты не переживай, они продаются, не дефицит.
Судя по следующему твоему вопросу, получается что инструкцию в твой котел не положили? Значит скачивай https://baxi.ru/upload/iblock/69c/6i2bk ... ktsiya.pdf
Syao_Pu
Сообщение Syao_Pu »
Я эту инструкцию проштудировал от корки до корки, но прямого ответа к сожалению не увидел. Получается, что в котле нет байпаса или автоматики отключающей насос?
Syao_Pu писал(а): 13 янв 2026, 21:59Получается, что в котле нет ... автоматики отключающей насос?
В котлах это недопустимо, отключать насос в момент нагрева или между нагревами. Только комнатный термостат это умеет делать. ;)
А вы нифига и не рассказали. Что куда подключено и что куда открывает/закрывает? Непонятки одни.
Но циркуляция для любого работающего насоса должна быть. Это, в целом пол-ответа на ваш вопрос.
Syao_Pu
Сообщение Syao_Pu »
Я решил поиграться с умным домом, купил умный термодатчик и Термостат. Термостат поставил на вход в коллектор, а термодатчик разместил в комнате. Затем в Smart Life задал алгоритм при котором при изменении температуры от заданной (24 градуса) термостат открывается или закрывается. Работало всё четко! Расход электричества упал на 25%, в помещении всегда комфортная температура, отсутствуют температурные качели (утром холодно, вечером жарко). Но вот оказалось, что так делать нельзя... Ошибку понял. Теперь буду ставить термостаты на каждый контур в отдельности, при условии, что один контур всегда будет открыт для циркуляции.
Ну я так понял, что котёл тут вообще сбоку? Странное решение. Ну развлекайтесь, чоуж.
Syao_Pu писал(а): 14 янв 2026, 08:38Теперь буду ставить термостаты на каждый контур в отдельности, при условии, что один контур всегда будет открыт для циркуляции.
Если всё перекрывалось в одной точке и тебя это устраивало, установи там байпас, как вариант.
