Перезагрузка котла
serge122
Перезагрузка котла
Сообщение serge122 »
Доброго времени.
Проясните, пожалуйста, есть ли в мозгах Фортех 24ф возможность самопроизвольной перезагрузки или это ИБП так просится на свалку ? Происходит несколько раз на дню. Потом всё само запускается без ошибок и так до следующего раза.
Перезагрузка котла
Есть такое. Для сброса накопленных внутренних ошибок котёл раз в сутки может перезагружаться. Обычно это в стэндбай режиме происходит (когда оба контура неактивны).
Как правило люди даже не замечают этого.
serge122
Перезагрузка котла
Так у меня не один раз бывает. Грешу на бесперебойник, хотя он только что куплен. Поэтому и спросил на всякий. ИБП Рубин Старт 600. Есть ли по нему замечания у счастливых пользователей ?
Перезагрузка котла
Самый простой и примитивный способ проверки: подключить котел просто в розетку, без ИБП.
serge122
Перезагрузка котла
Особого желания в таких экспериментах не испытываю. Напруга плавает конкретно на приборе, а остаться без котла, время не самое подходящее.
Перезагрузка котла
Ну что сказать..., значит купи ещё один ИБП.
Перезагрузка котла
serge122 писал(а): 17 янв 2026, 22:00 или это ИБП так просится на свалку ?
не исключено..
  • Выбор котла для дома 100кв
    325 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1634 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    3152 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2700 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    3164 Просмотры
