luna 3 comfort AIR - что за котел?
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
Собственно вопрос в названии. В чем отличие от обычного котла luna 3 comfort?
Предполагаю регулируемую вытяжку. Может кто расскажет более развернуто?
В отличие от обычного комфорта - у этой в комплекте беспроводная панель управления.
Только их давным-давно не поставляют. Панель с приёмником НЕ на гражданской частоте общается.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
А luna 3 comfort имеет мотор вентилятора с регулировкой оборотов?
У всех традиционников вентиляторы обычные - без частотника. Если нужна регулировка оборотов - смотрите в сторону конденсационных котлов.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Попробую задать вопрос в этой теме. Вопрос наверно к опытным сервисным инженерам, так сказать, повидавших эксплуатацию многих котлов в течение многих лет.
Вопрос- насколько целесообразна установка конденсационного настенного котла при радиаторной стстеме отопления? Или не заморачиваться и установить LUNA 3 comfort...
Исходные данные: дом с отапливаемой площадью 250кв, косвенный бойлер. Отопление радиаторное, 5 контуров -ниакаих гидрострелок и прочее, балансировка системы производится балансировочными клапанами с расходомерами. Насос стоит с частотным регулированием, мощности 83 вт хватает на все.Сейчас установлен чугунный котел мощностью 27 квт. Справляется.
Суть замены: во первых срок - уже 20 лет. Во вторых - нагрев ГВС летом долгий. Сначала нагревается чугунина, потом только начинается нагрев воды.
PS: одноконтурным конденсационным котлом можно же греть бойлер косвенного нагрева?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Ilgiz писал(а): 22 янв 2026, 11:56 Попробую задать вопрос в этой теме. Вопрос наверно к опытным сервисным инженерам, так сказать, повидавших эксплуатацию многих котлов в течение многих лет.
В текущих реалиях 1000 раз подумайте прежде чем приобретать конеденсаионный котел. Причина банальна - большая часть деталей из которых сделан котел санкционные т.е. люди сталкиваются с тем что необходимо найти теплообменник на него а его нет по всей России. Паралельным импортом в Казахстан в год заходит всего одна две фуры с деталями на конденсац.котлы. Вот и представьте картину когда у вас потек теплообменник, а его нет. Те же у кого они в наличии стоят 50% а то больше от стоимости котла.
Всего два варианта что надо брать : SLim - потому что он бесмертный, и Луну3 худо бедно на него вы найдете все детали хоть и дубликат.
Telegram : Oleg9040
Ну и для Уфы конденсационник, скорее всего, тоже история не сильно актуальная.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Bahus писал(а): 22 янв 2026, 15:47 Ну и для Уфы конденсационник, скорее всего, тоже история не сильно актуальная.
Почитал тут несколько тем про конденсационнки. Все, вопрос исчерпан). Выбол - Луна комфорт.
Всем спасибо.
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    810 Просмотры
    6559 Просмотры
  • Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
    164 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1770 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3339 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
