Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
SergeyL
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение SergeyL »
Добрый день,
Подскажите, включил в настройках котла антилегионеллу на 66 градусов, вроде как должна была включиться в течении часа после подачи питания на котел и далее раз в неделю в то же время. Но я наблюдаю вот такой график, включалась 4 раза за последние 3 дня в случайное время. В чем может быть причина? Поддержка Эктоконтроля утверждает что они тут ни при чем, они не могут управлять этой функцией котла и не могут включать и выключать котел.
SergeyL писал(а): 20 янв 2026, 15:43Поддержка Эктоконтроля утверждает...
Без этого чудо девайса котел отрабатывает настройку правильно?
SergeyL
Сообщение SergeyL »
Starik писал(а): 20 янв 2026, 17:13 Без этого чудо девайса котел отрабатывает настройку правильно?
А как я это проверю? У меня нет возможности сидеть перед котлом неделю и смотреть что он делает
Забавно.
SergeyL
Сообщение SergeyL »
Вроде как по графикам получается что антилегионелла включается каждый 22-ой цикл приготовления ГВС. Знатоки подскажите, может ли такое быть? У меня циркуляция ГВС и достаточно большие полотенцесушители, поэтому ГВС готовится часто.
Благодарил (а): 85 раз
Функция включается один раз в неделю. Если не было пропадания питания на котле. В противном случае в течение первого часа после подачи питания.
Да прочитай уже внимательно про Legionella, как и где размножается, выдохни, отдохни от тяжелых мыслей и дай оборудованию работать так, как оно умеет (обучено). :)
Модное безумие какое-то с этими Legionella.
SergeyL
Сообщение SergeyL »
Питание с котла точно не снимается. Он на бесперебойнике висит.
