Котел плохо нагревает теплоноситель
S_K
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение S_K »
Месяц назад установлен котел Ampera Plus 12+baxi connect+. Дом 110 кв.м, отопление - водяной теплый пол. Мощность котла ограничена до 10 квт. Минимальная температура ТН в котле выставлена 40гр, максимальная - 80 гр. Температура на термоголовке смесительного узла ТП - 50гр. Напряжение на фазах чуть проседает (205в-213в-124в). Котел регулируется по воздуху (пробовал различные варианты: с ПЗА, без ПЗА, с ПИД). Поддержка Zont ответила, что программно все настройки установлены корректно. Проблема в том, что:
1. Котел греет без остановке с максимальной модуляцией (83%) в течение 8-10 часов и при этом температура воздуха поднимается всего лишь на 2,5-4 градуса. Это нормальная динамика нагрева и режим работы котла? если нет, то в чем может быть причина?
2. Температура ТН в котле даже при непрерывном длительном нагреве держится 25-35 гр, выше не поднимается (независимо от режима регулирования), хотя в инструкции написано, что должна нагреваться до максимальной. У меня даже близко к максимальной она не подходит.
3. При установке регулирования по теплоносителю за ночь температура поднималась с 27 только до 38 гр при целевой 49 гр.
При переключении на ГВС вроде бы работает корректно: до 65 гр. температура поднимается достаточно быстро.
Попробуйте сменить в режиме "по воздуху" на "по теплоносителю" и выставьте 50 (ну и гистерезис градусов 5 туда-сюда). Без ПЗА.
Посмотрите, изменится ли динамика температуры и мощности, если изменится, то как.
S_K
Сообщение S_K »
Bahus писал(а): 13 янв 2026, 17:55 Попробуйте сменить в режиме "по воздуху" на "по теплоносителю" и выставьте 50 (ну и гистерезис градусов 5 туда-сюда). Без ПЗА.
Поменял настройки, понаблюдал в течение 3 часов: модуляция все время 83% без колебаний. Температура ТН поднимается с 33 до 39, далее снижается до 36, далее - до 39 снова и так по кругу. За время наблюдения за 40 гр не перевалила и похоже, что не перевалит. Как я уже говорил, я до этого ставил регулировки по ТН и также смог поднять только до 38 за целую ночь.
Благодарил (а): 72 раза
S_K писал(а): 13 янв 2026, 17:24Мощность котла ограничена до 10 квт.
:facepalm:
S_K писал(а): 13 янв 2026, 17:242. Температура ТН в котле даже при непрерывном длительном нагреве держится 25-35 гр, выше не поднимается (независимо от режима регулирования), хотя в инструкции написано, что должна нагреваться до максимальной.
Может надо ещё сильнее мощность котла ограничить..., не?
S_K
Сообщение S_K »
Starik писал(а): 13 янв 2026, 21:20
:facepalm:
поднял мощность до 12 квт - изменений нет
S_K писал(а): 13 янв 2026, 21:57изменений нет
Ты уверен что все ТЭН-ы работают?
S_K
Сообщение S_K »
Starik писал(а): 13 янв 2026, 22:42
по идее должны, так как котел совсем новый, но я не проверял их.
Подключите меня в зонте. Посмотрю. Картинки дюже неудобно
bahus1980
S_K
Сообщение S_K »
Bahus писал(а): 14 янв 2026, 00:25 Подключите меня в зонте. Посмотрю. Картинки дюже неудобно
bahus1980
добрый день! удалось зайти в Зонт? есть предположения, в чем проблема?
Подключился. Но пока не смотрел. Со временем не очень. Посмотрю, по возможности. Будут идеи - напишу
Поэкспериментировал маленько (вчера 17:12 до 18:00МСК примерно). Да, что-то непонятки какие-то. 100% модуляции, а куда тепло сливает - непонятно. Выше 38°С не вышло. Перестроил просто в лоб - 50°С на подаче, без воздуха и ПЗА. Не хочет и всё тут. Молотит на все деньги, а теплоноситель не греется.
Несколько вопросов:
1. Скажите. А у вас ГВС реально наличествует? Трёхход, БКН, датчик в гильзе и всё такое?
2. Опишите схему системы по гидравлике. А лучше схемку на коленке набросать. Ну или пару-тройку фоток ключевых узлов.
3. В настройках самого котла ничего часом не меняли? Все значения с завода? А, кста. Там в 9, если не ошибаюсь, параметре нужно указать котлу, что он к Коннекту подключен.
4. Напряжение на третьей фазе в стартпосте правильно указано? Не опечатались?
5. Какой примерно объём теплоносителя? А то давление при незначительном нагреве реально прыгает наверх неплохо. Это к делу не относится, так, попутно.
Вспоминаю недавно похожую историю. Та же связка (ну может котёл другой мощности был). Примерно похожее поведение было, только там поддерживал в районе 60 градусов, неглядя на уставки. Победить не смог, отключился. Не знаю чем кончилось.
S_K
Сообщение S_K »
1. ГВС есть. Есть БКН, датчик, трехходовый клапан, все работает нормально
2. Смогу чуть позже фото прислать
3. Настройка в котле прописана
4 Опечатка, конечно:(205в-213в-214в)
5 Объем ТН вроде бы 120л
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 36 секунд:
S_K писал(а): 16 янв 2026, 14:49 1. ГВС есть. Есть БКН, датчик, трехходовый клапан, все работает нормально
Посмотрю. Что-то только сейчас до форума добрался. И времени опять нет
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение ikn2 »
S_K писал(а): 13 янв 2026, 22:45 Ты уверен что все ТЭН-ы работают?
Посмотрите на эл.счетчик или на реле напряжения, если есть, соответствует ли потребляемая мощность заявленной по всем фазам.
Итак. Коллективно с коллегами посовещались. Порешили что что-то не в порядке. Дабы локализовать виновника:
1. Отключите Коннект от котла. Переведите пункт 9 в исходное положение (без коннекта и термостата). Включите котлу принудиловку по теплоносителю градусов 60-70. Доберёт-нет?
2. Не доберёт если - в той же конфигурации откройте байпас перед коллектором (на последнем фото его видно. Пластиковый кран на перемычке). Поможет - не?
3. Обновите прошивку в котле, если не последняя версия.
ikn2 писал(а): 18 янв 2026, 07:28 Посмотрите на эл.счетчик или на реле напряжения, если есть, соответствует ли потребляемая мощность заявленной по всем фазам.
Совет хороший, но это совсем крайняя мера. Да и для чистоты проверки нужно тококлещи купить. Мощность это хорошо, но точнее всё-таки силу тока проверить при полной нагрузке.
Да. ГВС включал сегодня - разгоняется нормально. Отсюда выводы - либо с системой что-то, либо какая-то из автоматик врёт жутко. Либо настройки кривые.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да. Прежде проверьте фильтр на обратке отопления. Может занесло фигнёй всякой.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 19 янв 2026, 13:27 Совет хороший, но это совсем крайняя мера. Да и для чистоты проверки нужно тококлещи купить. Мощность это хорошо, но точнее всё-таки силу тока проверить при полной нагрузке.
Почему крайняя? Это как то, что проще всего сделать и понять работают ли все тэны.
S_K
Сообщение S_K »
Bahus писал(а): 19 янв 2026, 13:27 Итак. Коллективно с коллегами посовещались. Порешили что что-то не в порядке. Дабы локализовать виновника:
Отключил зонт от котла, поменял настройки, как сказали. Котёл греет теплоноситель, но выявлена зависимость от установленной температуры на термоголовке НСУ: если ставлю 30 гр (что маловато, если на улице морозы) - температура поднимается до целевой и выше даже, котёл отключается, все ОК), если на головке ставлю 45-50 - котёл снова не греет ТН выше 40гр, идет постоянная работа на полной мощности, а температура стоит на месте.
А что там с трехходом, он нормально переключается, не подвисает?
S_K
Сообщение S_K »
Да, вроде бы нормально, гвс же греет
На выходе из треххода обе трубы одинаковой температуры при работе на отопление или нет.
Тот же вопрос: температура труб при работе на бойлер.
Какая температура задана для ГВС?
S_K
Сообщение S_K »
Ещё раз проверил трехходовый клапан: все-таки с ним что-то не так, если снять голову, шток не двигается, застрял. Не понятно только, куда тепло уходило все это время, если не в контур отопления и бойлер показывал 20 с чем-то ( я специально не грел его постоянно) и в котле не было ошибки о перегреве ТН?
    348 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    1148 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1237 Просмотры
    2519 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2707 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
