Добрый день,
Прошу помощи в настройки конфигурации. Опыта в эксплатации газового котла, еще нет.
Запуск произвели пару дней назад.
Дано:
Котел одноконтурный Baxi EcoLife 1.14 F,
Бойлер косвенного нагрева Thermex 200 л и
7 настенных радиаторов отопления по всему дому.
ZONT H-1V NEW подключенный по OpenTherm через Универсальный адаптер цифровых шин (ECO).
Датчики температуры комнатный и уличный еще не подключены (в пути).
Способ терморегулирования: по теплоносителю
При целевых значениях
Отопление: 45 С
ГВС: 35 С
Вопрос почему Котел в БКН держит T в районе 52-55 при заданных 35 ? И почему при запросе на тепло Котел разогревает ТН выше 80C игнорируя настройки zónt по максимальной температуре?
Заранее спасибо.
Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
MrMax
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.14F
В 90% всех непоняток при наличии внешнего контроллера - виноваты настройки оного. Отключите его временно от котла. Перезагрузите котёл. Посмотрите как котёл будет держать заданные параметры.
Зачем? Комнатный есть в комплекте Зонта. А Уличный Зонт умеет самостоятельно без всяких датчиков. Элементарно забирает сведения из Интернет согласно введённым координатам геопозиции.MrMax писал(а): 03 фев 2026, 00:25 Датчики температуры комнатный и уличный еще не подключены (в пути).
MrMax
Спасибо за совет. Буду пробовать.
По второму пункту - согласен. Возможно, избыточная история. Но я рассуждал, так, что положение котеджного поселка на возвышенности и достаточно продуваемо. В общем, заказал вместе и радиодатчик уличный. Заодно, сверю на сколько расходятся показания. Хотя понимаю, что разница даже в 5С не должна оказывать существенного влияния, которое нельзя было бы скорректировать кривой.
Комнатный, проводной датчик уже не разместить корректно. Отделка уже сделана. Заказан радиодатчик + модуль.Bahus писал(а): 03 фев 2026, 12:01 ачем? Комнатный есть в комплекте Зонта. А Уличный Зонт умеет самостоятельно без всяких датчиков. Элементарно забирает сведения из Интернет согласно введённым координатам геопозиции.
А, ну то другое дело.
