Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Xrust
Сообщение Xrust »
Хочу этим летом для профилактики промыть первичный теплообменник на котле. Поделитесь опытом, кто как делал, какой результат. Возможно какие то приспособы использовали, какие жидкости. Интересен любой опыт. Возможно мой теплообменник и не требует обслуживания, но как проверить я не знаю
Xrust
Сообщение Xrust »
Дайте пожалуйста ссылку на озон комплект резинок необходимый для замены на случай снятия теплообменника. Или какие диаметры нужны?
Благодарил (а): 85 раз
в сервисном разделе по своей модели можете найти интерактивный чертёж, где все элементы есть с диаметрами и артикулами.
Что же до промывочной жижи - не подскажу. Не занимаемся промывкой. Но если работает адекватно, то я бы не стал. Или на край просто от грязи под давлением в обе стороны проточной водой промыл бы. Ну и раствором лимонной кислоты на сутки залить, отмочить. Потом ещё раз водой промыть.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
