Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
Xrust
Хочу этим летом для профилактики промыть первичный теплообменник на котле. Поделитесь опытом, кто как делал, какой результат. Возможно какие то приспособы использовали, какие жидкости. Интересен любой опыт. Возможно мой теплообменник и не требует обслуживания, но как проверить я не знаю
Xrust
Дайте пожалуйста ссылку на озон комплект резинок необходимый для замены на случай снятия теплообменника. Или какие диаметры нужны?
в сервисном разделе по своей модели можете найти интерактивный чертёж, где все элементы есть с диаметрами и артикулами.
Что же до промывочной жижи - не подскажу. Не занимаемся промывкой. Но если работает адекватно, то я бы не стал. Или на край просто от грязи под давлением в обе стороны проточной водой промыл бы. Ну и раствором лимонной кислоты на сутки залить, отмочить. Потом ещё раз водой промыть.
