BAXI ECO Four 24 одноконтурный. Несколько вопросов.
roman-kab
Сообщение roman-kab »
1. Как я понял, можно задать макс температуру СО 85гр либо 45 град. Планирую комнатный термостат, можно ли задать макс Т СО на других значениях, например 60гр? Ведь, с погодным датчиком Т СО может быть в промежуточных значениях между 45 и 85. Не хочу, чтобы радиаторы были как кипяток (да и ПП трубы не хочу насиловать), а мощности моих радиаторов хватит и на 60гр., но на 45 может и не хватить.
2. Алгоритм работы котла с комнатным термостатом я представляю себе так:
- при снижении Т воздуха помещения ниже уставки, котел включается, горелка выходит на макс заданную мощность;
- при достижении Т в помещении уставки котел вырубается
- при Т воды СО равной (близкой) к Т уставки по воде, горелка снижает мощность до мин заданной мощности, если Т СО продолжает расти, то котел вырубается. Сразу вопрос, если при этом Т воздуха помещения не достигла уставки, то что будет, котел опять включится и тут же выключится, т. к. Т воды в СО выше своей уставки?
Я прав или нет?
Благодарил (а): 114 раз
Re: BAXI ECO Four 24 одноконтурный. Несколько вопросов.
спорно :)
Bastari
Сообщение Bastari »
RADAR писал(а):спорно :)
Может и так,. в моем малом городишке особо сравнивать не с чем.
Но сравнивая, по отзывам и нареканиям, сколько мне люди после продаж Навиенов и Майн форумов выносят мозг и просят отремонтировать по гарантии,… Навиены лидируют. Хотя Майны продаю больше.
Вернуться в «Старые темы»
