Прошу совета по BAXI MAIN 5
Андрей
Сообщение Андрей »
Недавно перемерзла вода во всем доме, соответственно и в котле. отопление от газовых баллонов, ночью газ кончился. Поменяв баллон на полный, нажал на среднюю кнопку,котел стал разжигаться,но тут же закапал антифриз залитый в систему отопления с медной трубки расположенной перед датчиком входа холодной воды, узел выхода гвс (латуневый) лопнул. Дайте пожалуйста совет что делать, ремонтировать его или поменять на другой котел. Если ремонт то как прочитал на форумах мог выйти из строя теплообменник, а чтобы его проверить на работоспособность то необходимо восстановить узлы входа/выхода воды из котла,опять же трата. Боюсь ремонт будет стоить равносильно новому котлу.
Kopos
Re: Прошу совета по BAXI MAIN 5
Сообщение Kopos »
Ecofour или Luna будут покрепче.
А в вашем случае одноконтурник+бойлер идеальный вариант.
Андрей
Андрей
Сообщение Андрей »
Предлагают взять Baxi Fourtech, думаю на нем остановиться.
Благодарил (а): 114 раз
Андрей писал(а):Предлагают взять Baxi Fourtech, думаю на нем остановиться.
точно..лопнет сразу весь, чтобы не сомневаться в замене целиком.. :D
Андрей
Сообщение Андрей »
Почему?совсем он плох?
плох для замерзания - вся гидрогруппа пластмассовая..должна лопнуть вся целиком..это к вопросу - "если что".. :)
Вернуться в «Старые темы»
