А для чего??
Миша
А для чего??
Доброго дня коллеги! В комплекте с бустером идет реактив и нейтрализатор.А нужен ли последний? Ведь система постоянно впротоке ОВ и должна неплохо промываться?
- Дока по нормативам
А для чего??
Очередной шедевр
Поделюсь ещё вредными советами.
Подогрев квартиры в МКД "от безысходности" был сделан так. В комнатах висели б/у внутренние блоки от кондиционеров, от колонки-автомат к ним была протянута 2-трубка с циркуляционным насосом, обратка подключалась через отсечной кран к трубопроводу холодной воды, идущему к колонке, подача соответственно - к горячей из колонки. Труба холодной воды с давлением 3 атм при работе на отопление не отсекалась и служила безразмерным расширительным баком. Между подачей и обраткой была сделана перемычка, на которой установлен электромагнитный клапан. На обратном трубопроводе был установлен датчик температуры с термореле. Реле при достижении температуры настройки (к примеру, 50) открывало клапан на перемычке, вода шла помимо колонки, расход через колонку падал, и она отключалась собственной автоматикой. Циркуляция в системе не прекращалась, и после снижения температуры реле размыкалось, клапан закрывался, включалась колонка.
А для чего??
Все таки тема оправдывает название
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме"
"7(1). При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме используются следующие показатели:
г) в отношении объема отводимых сточных вод - куб. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.";- жестко , норматив на говно на обще домовые нужды .
GAZCONEC
А для чего??
Я по поводу промывок. Котёл никогда не моем только отдельно теплообменники. Пользовались баксевой жидкостью, металлические штуцера сожрало за пару тройку промывок. Медных из разборных котлов хватило на 20-30 промывок. Сейчас все переходы сделали из пластика. Гонять химозу по всему котлу считаю излишним.
Павел
А для чего??
А есть опыт промывки Б/к(500л) со стороны ГВС и сколько это стоит ? И стоит ли это делать ?
А для чего??
Вот так у нас делают раздельный дымоход в МКД .
