Baxi main four 24 грамотно настроить
romoga
Сообщение romoga »
Привет
Есть сие чудо, пока тьфу вроде работает
Но оочень много вопросов скопилось
1.что за параметры котел показывает при включении?
2.правильно ли эксплуатировать котел от 2ух газбаллонов, мастер сказал что низкое лавление и сгорят форсунки
3.нужно ли менять завадские параметры, мощность мин макс, я сменил только тип газа на сжиженный
4.есть ли у котла фильтр воздушный? Ибо он сосет с улицы,а там и пыль и листья мелкие , пух и тп, надо ли его менять?
5.так и не пончл что такое тактование, может кто на пальцах объяснить почему котел не должен тактовать?
6. Какое все таки должно быть рабочее давление? У меня стоит 1.5 примерно, иногда падает, что это аоздух из системы выходит ??
7.как самому, без манометра по опыту отрегулировать газ клапан?
8. У меня дом , отапливаемая площадь примерно 50м2 трубы утиплены, стоят 3 радиатора по 6 секций и полотенечник
Расход 2газ баллона по 42 литра в неделю,
Уважаемые сторожилы, мастера, инжинеры пожалуйста не оставьте без внимания данную тему, я думаю многим будет интересно, просто бесит поатить 2500 настройщику который умничает а сам 0 в этом :crazypilot:
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Вот фото моего котла
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да зпбыл про заземление ,фазу и ноль
Чем черевато не заземлять и путать фазу с нулем?
И почему киловатный ибп не потянул котел?
Какой там ибп нужен,чтобы котел работал
Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
electric
Опытный
Сообщение electric »
_Alex_88, Вот как Вам объяснить? Синус нужен для нормальной работы таких устройств, как трансформаторы, электродвигатели и прочие дроссели. Если их питать всякой гадостью, то магнитопровод может войти в насыщение. От чего падает индукционное сопротивление и соответственно вырастает ток. И это еще не все минусы.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
electric,
Работа любого оборудование должно быть рассчитано на номинальное напряжение, отклонение от номинала и частоту сети.
Требования по синусу - этого даже в инструкциях нет, только слова. Укажите конкретные требования к "чистоте" синуса (ссылка на нтд)
Питать всякой гадостью Вас никто не заставляет, есть розетка 220, вполне нормированное напряжение.
electric
Опытный
_Alex_88 писал(а): Требования по синусу - этого даже в инструкциях нет, только слова Укажите конкретные требования к "чистоте" синуса (ссылка на нтд)
Конечно не будет этого в инструкции. 220 Вольт переменного тока и частотой 50 Герц - этот и есть "чистый" синус, как вы выразились.
_Alex_88 писал(а): Питать всякой гадостью Вас никто не заставляет, есть розетка 220, вполне нормированное напряжение.
А вот тут посыл мне не совсем понятен. Я имел в виду недорогие ИБП для компьютеров. И раз уж Вы затронули тему инструкций, то у каждого ИБП есть такая инструкция и в ней есть перечень приборов, которые можно к нему подключать.
VLADIMIR-AMIRAN
Сообщение VLADIMIR-AMIRAN »
_Alex_88 писал(а): если нет этого требования в инструкции говорит об этом не имеет смысла.
Чистая синусоида это идеальный вариант, и любое устройство не может выдать чистую синусоиду, либо данное устройство будет стоить дороже устройства (котла) которому нужна данная синусоида.
Для питания электроники в котле требуется стабилизированный БП, но производителю видимо выгодней поставить не очень качественный БП, а потребителю УСТНО рекомендовать устанавливать стабилизаторы в сеть 220 В (при этом двигателям в котле совсем эта стабилизация совершенно не обязательна, так как любую помеху из сети они "проглотят" и не заметят)
Не надо быть умнее всех и светее папы римского1. Большинству современных БП котлов синус пофигу - они импульсники, а вот насос и вентилятор без него не работают нормально - обычная физика асинхронного двигателя. Синус в зл.сети - стандартный (плавный, а не ступенчатый) и все моторы под него рассчитаны. В старых БП - на входе трансформатор, он тоже синус любит.
_Alex_88
Владимир амиран, про ступенчатый синус в сети я и не говорил. А по остальному я согласен что стандартная сеть 220 В вполне должна удовлетворять питанию котла (с учетом заземления). А какие БП стоят в котлах Baxi у меня информации нет.
Благодарил (а): 87 раз
Да чего же вы к сети-то привязались. ТС спрашивал, почему киловаттный ИБП не потянул котел и какой вообще ИБП нужен. Речь про ватономное электропитание. Генераторов с ДВС это тоже касается, кстати.
У производителя все просто:
1. Фиксированный ноль.
2. Синусоида
3. На выходе 230V/50Hz
Что, по сути является теми же характеристиками, что у нас в бытовых розетках должны быть.
Развели, блин, флудильню на 2 листа. ТС наверное уже ржет в голос над нами :)
romoga
Сообщение romoga »
Вот что выдает ибп на 1200 uniel , позоду то еще Г
Форма выходного сигнала
многоступенчатая аппроксимация синусоиды
Компутерный. Туда его и прикручивайте.
romoga писал(а): Форма выходного сигнала
эта гадость скоро убьёт насос и вентилятор :(
