Baxi main four 24 грамотно настроить
romoga
Сообщение romoga »
Привет
Есть сие чудо, пока тьфу вроде работает
Но оочень много вопросов скопилось
1.что за параметры котел показывает при включении?
2.правильно ли эксплуатировать котел от 2ух газбаллонов, мастер сказал что низкое лавление и сгорят форсунки
3.нужно ли менять завадские параметры, мощность мин макс, я сменил только тип газа на сжиженный
4.есть ли у котла фильтр воздушный? Ибо он сосет с улицы,а там и пыль и листья мелкие , пух и тп, надо ли его менять?
5.так и не пончл что такое тактование, может кто на пальцах объяснить почему котел не должен тактовать?
6. Какое все таки должно быть рабочее давление? У меня стоит 1.5 примерно, иногда падает, что это аоздух из системы выходит ??
7.как самому, без манометра по опыту отрегулировать газ клапан?
8. У меня дом , отапливаемая площадь примерно 50м2 трубы утиплены, стоят 3 радиатора по 6 секций и полотенечник
Расход 2газ баллона по 42 литра в неделю,
Уважаемые сторожилы, мастера, инжинеры пожалуйста не оставьте без внимания данную тему, я думаю многим будет интересно, просто бесит поатить 2500 настройщику который умничает а сам 0 в этом :crazypilot:
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Вот фото моего котла
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да зпбыл про заземление ,фазу и ноль
Чем черевато не заземлять и путать фазу с нулем?
И почему киловатный ибп не потянул котел?
Какой там ибп нужен,чтобы котел работал
Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
romoga писал(а): И почему киловатный ибп не потянул котел
А вот тут поподробней: что значит "не потянул"? И какой конкретно ИБП подключали?
romoga
Сообщение romoga »
Ну так это
Киловатный иппон, там два акума по 12 вольт
Котел, как бы пытается работать, появляется гул
Как бы обьяснить как будто электродвигатель хочет крутится а ему
Не дают
Могу видео попозже сделать
Я сам не поонял вроде жрет котел мало, правда так и не понял сколько всего
Там ведь насос больше всего ест, который отопление качает?
electric
Опытный
Сообщение electric »
romoga писал(а): Киловатный иппон, там два акума по 12 вольт
Модель напишите.
romoga писал(а): Да зпбыл про заземление ,фазу и ноль
Делайте всё по инструкции, её писали грамотные люди.
romoga писал(а): Какой там ибп нужен,чтобы котел работал
Со сквозной нейтралью и чистым синусом на выходе.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Конкретная модель иппона? Для котла нужен ИБП с чистым синусом на выходе. Гул от насоса как раз и говорит о том, что на выходе вашего иппона был не чистый синус, а аппроксимированный. Таким синусом можно компьютеры питать и прочую импульсную технику. Насос котла такое питание "не ест"...
romoga
Сообщение romoga »
А если фильтр сетевой между ними вставить пилот какойнить??
Или блок дополнительный, вот только какой?
electric
Опытный
romoga писал(а): А если фильтр сетевой между ними вставить пилот какойнить??
видимо Вам уже и раньше говорили, что не подойдет компьютерный ИБП для котла.
Ас
Сообщение garry »
Лучше объясним пареньку как теплообменник менять, потому что если он пропанит котел на метановых форсунках, скоро ему это понадобится.
1. Self-test. Забейте.
2. Сгореть ничего не сгорит, но по падению давления котел не будет развивать максимум. Считается, что на 10кВт, надо 1 баллон. То бишь под ваш котел 3 на гребенку. 2 нормально - видели и хуже.
3. Не обязательно. Поставьте макс по отоплению на 0-30%. 9 кВт вполне хватит. Разве только не получится (см. п.2.)
4. Нет. Хотя бы 2 раза в сезон открывать и вычищать все, что намело в камеру.
5. Ну это примерно как с двигателем автомобиля. Запустили - выключили. Через 30 сек опять запустили-выключили. Первое - перерасход горючего. Второе - стресс для двигателя. Здесь тоже самое. В идеале котел должен работать постоянно, на выбранной им мощности. То есть соблюсти баланс теплопотери и теплоподачи.
6. В зеленой зоне. Главное, оно не должно сильно скакать. Если так - неверно выбран объем компенсирующего сосуда.
7. Нет. Только с прибором.
8. Все зависит от теплопотерь. В паспорте есть цифры по максимальному расходу газа (в т.ч. сжиженного). Считайте.
Про ИБП вам все рассказали. Чистый ноль и правильная синусоида. Компьютерные ИБП в своем большинстве выдают меандр, который ни фига не подходит.
Заземление для настенников не очень критично, но лучше сделать.
Отправлено спустя 39 секунд:
garry писал(а): Лучше объясним пареньку как теплообменник менять, потому что если он пропанит котел на метановых форсунках, скоро ему это понадобится.
Кстати да. Форсунки то менялись?
romoga
Сообщение romoga »
Уау вот это ответ. Спасибо. Супер.
Но опять же про тактование не допонял , как заставить работать его постоянно??
Что такое компенсирующий сосуд? Расшерительныц бак? Так он же встроенный родной вроде?
Форсунки конечно сменил, но вот одно время попадал дождь в трубу и смесь гари и воды попала на теплообменник и подокислила его, я течь конечно устранил, но вот теперь переживаю что постепенно будет разрушаться теплообменник
Там вроде 0.8 мм меди??
Хорошо, я понял что нужен прибоз для замера давления, его подсоеденять надо в этот прозрачный шланг котороый от газового клапана идет на горелки??
Как все таки исправить синус-косинус от ибп? Нет блока в продаже?
Спасибо вам что ответили, дай Вам Бог всего всего!!!!тепла и мира Вашему дому
electric
Опытный
romoga писал(а): Как все таки исправить синус-косинус от ибп? Нет блока в продаже?
Есть так называемые инверторы, с чистым синусом на выходе. На китайском сайте их вагон, но запитываются они от аккумуляторов, т.е. постоянный ток 12,24,36,48 Вольт. Что бы совокупить Ваш ИБП и инвертор понадобиться мощный (1кВт) импульсный блок питания.
Вот такой колхозный паровоз может работать (в теории) с котлом. Тут еще нужно что то думать с нейтралью.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
Вообще интересно почему производитель котлов сразу не сделал качественный блок питания для питания платы управления.
Пускай производитель скажет требования к синусоиде, что требования должны быть согласно конкретного ГОСТ...
А для цирк насоса и вентилятора турбины (наиболее энергоемкие в котле) им без разницы какая синусоида будет (то есть при разделении по питанию цирк насоса и вентилятора от питания платы управления, стабилизатор потребуется в несколько раз меньше чем полная мощность котла).
Все эти неисправности плат управления якобы из-за отсутствия стабилизаторов, наличия помех в сети 220 В больше похоже на низкое качество плат управления и желание вытащить из кармана владельца котлов еще некоторую сумму денег.
Последний раз редактировалось _Alex_88 15 дек 2015, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
electric
Опытный
_Alex_88 писал(а): А для цирк насоса и вентилятора турбины (наиболее энергоемкие в котле) им без разницы какая синусоида будет
действительно, зачем асинхроннику синус?! :D
_Alex_88
а что у Вас в сети 220 отсутствует синус ? Не соответствует качество эл.энергии обращайтесь в соответствующие службы, они обязаны исправить и довести до необходимых норм
для электромагнитных устройств хороший синус важен..это точно..
romoga писал(а): Но опять же про тактование не допонял , как заставить работать его постоянно??
Сбалансировать мощность котла с теплопотерями помещения.
romoga писал(а):
Что такое компенсирующий сосуд? Расширительный бак? Так он же встроенный родной вроде?
Да, только бывает, что его объема не хватает. Думаю, что это не ваш случай.
_Alex_88
RADAR писал(а): для электромагнитных устройств хороший синус важен..это точно..
"хороший" синус это ни о чем, должны быть конкретные требования
конкретные требования в ГОСТ - каком? - не вспомню..наш родной ГОСТ..плехан выдаст, если будет желание.. :) вся техника разрабатывается под конкретные стандарты..самое главное чистый синус, чтобы не было лишних процессов в материалах и соответственно лишнего нагрева устройства..
_Alex_88
RADAR писал(а): конкретные требования в ГОСТ - каком? - не вспомню..наш родной ГОСТ..плехан выдаст, если будет желание.. :) вся техника разрабатывается под конкретные стандарты..самое главное чистый синус, чтобы не было лишних процессов в материалах и соответственно лишнего нагрева устройства..
вся техника разрабатываемая для продажи в России должна быть рассчитана на номинальное напряжение, отклонение от номинала и частоту сети.
А Вы опять о своем о чистом синусе. Влияние же лишних процессов в материалах, лишний нагрев устройств должны учитываться заводом при разработке и изготовлении техники (котла)
смысла спорить не вижу - производитель требует чистую синусоиду и всё..
_Alex_88
RADAR писал(а): смысла спорить не вижу - производитель требует чистую синусоиду и всё..
хорошо тогда где это написано
сложно сказать..это рассказывают на семинарах производителей..причем всех..поэтому что услышано от производителя - то здесь и сказано..редко читаю инструкции - возможно там об этом написано..
_Alex_88
говорят на семинарах это одно а конкретное требование изложенное в инструкции это совершенно другое.
инструкции совершенствуются постоянно..если там нет такого требования - значит оно появится и инструкция будет максимально удовлетворять всех почемучек.. :) а пока принимайте на словах требования..
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
<br abp="1961"><br abp="1962">хорошо тогда где это написано
В характеристиках котла. Питание: 220/230В переменного тока и 50 Герц. А по физике переменный ток - это чистая синусоида, а не аппроксимированная. Есть такое понятие - аксиома...
да это вообще не тема для дискуссии, есть требования производителя и эти требования должны быть выполнены, а появилось это "доптребование" из существования устройств питания, которые не выдают эту чистую синусоиду..вот и всё..
_Alex_88
если нет этого требования в инструкции говорит об этом не имеет смысла.
Чистая синусоида это идеальный вариант, и любое устройство не может выдать чистую синусоиду, либо данное устройство будет стоить дороже устройства (котла) которому нужна данная синусоида.
Для питания электроники в котле требуется стабилизированный БП, но производителю видимо выгодней поставить не очень качественный БП, а потребителю УСТНО рекомендовать устанавливать стабилизаторы в сеть 220 В (при этом двигателям в котле совсем эта стабилизация совершенно не обязательна, так как любую помеху из сети они "проглотят" и не заметят)
_Alex_88 писал(а): так как любую помеху из сети они "проглотят" и не заметят
не согласен с этим утверждением..но дискутировать не буду..предупрежден - значит вооружен..при разборе ситуации в суде - не удивляйтесь, что будет не в пользу потребителя в этом случае.. есть в личной практике пример, когда уважаемый немецкий производитель аргументированно доказал в суде свою невиновность..отчет производителя читал как роман - очень толстая книга с теоретическими и практическими выкладками о влиянии тех или иных не стандартных параметров на работу и выход из строя деталей котла..
_Alex_88
это случай один из....у большинства рядовых пользователей дела до судов не доходят, а идут и меняют эл.платы которые якобы умерли от "нечистой" синусоиды
повторяю последний раз - должна быть чистая синусоида - это требование производителя..если кто-нибудь из представителей напишет обратное - тогда возьму свои слова обратно.. :) соревноваться во всезнайстве - нет ни малейшего желания.. ;)
