Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
romoga
Сообщение romoga »
Все больше растраиваюсь в этом оборудовании, то ему синус подавай то еще что
Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать
Горячую?? У меня уходит два ведра, при том что воду я покупаю это дороговато
Приходится принудительно включать отопление на 30 градусов чтобы процесс шел быстрее
Титан бы электрический давно уже нагрел!!!
Растояние от выхода котла до выхода гор воды по трубам 3 метра
По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
И еще оочень важный вопрос !!!
Боится ли котел, теплообменник или другие его чати ХАПАНУТЬ ВОЗДУХА
у меня когда вода в емкости закнчивается, насос воздуха немного хватает
И краны потом чихают
Опсано ли это для котла? Может из-за этого датчик глючит?
Artem123
Сообщение Artem123 »
BAXI - Volga писал(а):
Artem123 писал(а): Емкость 5 кубов, вода чистая
Стоит итальянец педролло
Бак 10 литров, давление заводское 2,5-3
Гидроаккумулятор 10 л маловато. Попробуйте проверить давление воздуха в баке - должно быть на 0,2 атм ниже чем нижняя граница срабатывания насоса.
А вообще гидрик хорошо бы литров 50
Давление воздуха в каком баке? Насоса?? Как это делается?
Может появились догадки на этот счет
Засек вот время после подачи горячей воды, холодная секунд 30 льется
Потом опять горячая
Может это плата глючит, всмысле мозги
Сколько по вашему возьмет денег сервисный мнжинер Baxi за устранение этой проблемы??
Отправлено спустя 50 минут 47 секунд:
Стоп !!!идея!!
А может он тупо достигает 41 градус и вырубается????
Как вообще этот датчик работает???
Т.е течет холодная вода, попадает в теплообменник он ее греет до выставленной темпрературы 41 градус
И вырубается, так как эта температура держится еще 20-30 сек
А тем временем продолжает идти вода, и так как горелка выключенна - она не нагревается????
Затем температура падает и он снова зажигает горелку
А как настроить плату или датчик чтоб он не отключал горелку??
Мастер из Baxi сказал что воизбежание накипи надо ставить 41 градус
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    4331 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2533 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6548 Просмотры
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    468 Просмотры
