Здравствуйте!
Помогите решить проблему. При работе ГВС, появляется сильный гул, скорее даже вой. Если расход горячей воды снизить, то гул прекращается, но может отключиться подогрев воды, т.к. температура установлена 47. Пробовали менять температуру - сильно не помогает. В общем мыться в душе можно, но не на сильном напоре и сначала надо поймать баланс между гулом и холодной водой. Котел Baxi ECO 5 Compact 24F, в системе пропиленгликоль разбавленный до -20С. Котел новый, проработал на сегодняшний момент меньше года, ГВС пользовались мало, т.к. в доме ремонт и там постоянно никто не живет. Гул стал появляться почти сразу, запустили котел летом а гудеть стал с приходом холодов. Пытались с отцом определить источник гула. При открытой дверце определили что гул сопровождается вибрацией медной трубки между теплообменниками. Что гудит? Если теплообменник, то как он так быстро засорился?
Сильный гул при работе ГВС
daddy
- Мой котел: Baxi ECO 5 Compact
Serjio
- Мой котел: ECO-4s 24F
Добрый вечер. У меня котел ECO-4s 24F.
После 2-х месяцев эксплуатации при нагреве ГВС, при максимально открытом горячем кране сначала усиливается шум турбины (думаю при большем напоре нужно больше газа и соответственно воздуха), но затем воявляется визг похожий на визг подшипника (как раньше в жигулях на вентиляторе печки подшипник гудел).
Прикрываешь напор ГВС до минимума перестает.
Подскажите это подшипник турбины или похожий звук может быть в другом?
Теплообменник у вас гудит. Читайте тему
Мойте первичный и вторичный теплообменники, канал заужен-забит.Serjio писал(а): 18 янв 2019, 18:29 Добрый вечер. У меня котел ECO-4s 24F.
Serjio
Звук усиливается и становится ниже. Уменьшил температуру ГВС с 42 на 39, сначала все ок было, потом начал появляться опять.
Уменьшил напор холодной воды на подаче звук пропал, но через 4 дня опять начал появляться. Т.Е. налицо прогресс проблемы.
Тоже думал теплообменник, но за 2 месяца... рановато.
