Slim + панель от Luna 3 comfort
sergeibenz
Мой котел: Luna HT330
Сообщение sergeibenz »
Дано: Slim - 1 шт, Беспроводная панель управления 71411471 - 1 шт в наличии.
Вопрос: кто либо пытался пытался использовать вместо QAA73 панель управления от Luna 3 comfort на Slim'е?
Пояснения: я бы и сам проверил, но останавливает отсутствие интерфейсной платы для QAA 73 "71407251".
Хочу на выходе получить интерфейс Луны на базе Слима - модуляция мощности и температуры теплоносителя с управлением по комнатной температуре, суточное программирование, управление бойлером (как температурой, так и суточные программы), ну и остальные плюшки.
Дополнительный вопрос: интерфейсная платы для QAA 73 "71407251" по сути это обычный переходник с разъёма А7 на 3-ёх контактное реле и разъём ОТ - какие контакты в разъёме А7 отвечают за ОТ?
Учтите, что беспроводной вариант панели сейчас не поставляется.... :(
поэтому и предлагаю рассмотреть ZONT
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
BAXI - Volga писал(а): 15 мар 2019, 13:41 IMG_20190315_133800.jpgIMG_20190315_133739.jpg
Вот как то так...
Уважаемый, можешь хорошо сфотографировать преобразователь dc-dc на втором фото? Чтобы читалось название.
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Я тоже думал/решал как быть с дистанционным управлением. Таки решился не на дистанционное управление а на контроль. Для комфорта решил ставить qaa73 . А дистанционный контроль вести от котроллера умного дома. Косвенно, установив датчики температуры на подачу, по температуре в помещении и по датчикам напряжения в сети дома и на входе питания котла.
Дюже много неважных откликов о работе зонта с сотовой сетью.
Вот если бы зонт, да opentherm, да ethernet или хотябы wi-fi...
Тогда бы котел у меня был напрямую подключен к оптическому коммутатору. И котел и коммутатор подключены к ибп, который обеспечивает минимально 7 часов работы.... мечты))))
А вариант TEPLOCOM CLOUD не подходит?
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Starik писал(а): 20 мар 2019, 20:13 А вариант TEPLOCOM CLOUD не подходит?
Мне нет. У меня уже стоит контроллер умного дома. Буду его использовать. Мне контроля состояния достаточно, с управлением отлично справится QAA73: там и программирование отопления на неделю, и программирование ГВС на неделю, и погодозависимое управление.
Че еще там из телефона ковырять да тратить время.
Читаю описание теплокома: обычный контроллер состояния датчиков. И возможность управления по openthem. Не уверен, что это самое управление будет корректным настолько, как у QAA73 (специально для этого созданный).
К тому же эти облачные сервисы обычно барахлят. И по закону подлости, будет барахлить именно в нужный момент.
Посему отдам управление в руки контроллера siemens. Может BAXI когда нибудь и разродится облаком), там посмотрю.
Это мое личное мнение
Ilgiz писал(а): 21 мар 2019, 07:52Не уверен, что это самое управление будет корректным настолько, как у QAA73 (специально для этого созданный).
В этих вопросах я дилетант, просто увидел, что там фай-фай, вот и предложил посмотреть. :)
sergeibenz
BAXI - Volga писал(а): 20 мар 2019, 11:11 Учтите, что беспроводной вариант панели сейчас не поставляется.... :(
У меня есть в наличии. :) 2 штуки :) Если надо, могу поделиться.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Я установил QAA73+интерфейсная плата на SLIM 2,230i.
Приобрел дистанционно, в этом есть риск конечно, но риск оправдался. Пришли новые устройства в заводских упаковка. Конечно годы выпуска - не новые). Но плюс в том, что оба обошлись около 4 тыс вместе с доставкой.
Внешний датчик оригинал покупать меня жаба не пустила, купил термистор EPCOS с подходящими параметрами и подключил. Все отлично.
Конечно экран у старинного QAA73 не так информативен как дисплей смартфона с ZONT. Но я не сторонник постоянно копаться в настройках и что-то там выискивать. Один раз настрою и буду спокоен.
Надеюсь что пульт SIMENS с платой управления SIMENS будет надежно работать без глюков и радовать меня комфортом.
сергей 599
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение сергей 599 »
так что в итоге? беспроводная панель Luna 3 comfort со слимом будет работать или нет?
Благодарил (а): 87 раз
Плата работает по протоколу Opentherm. К Слиму её можно подключить через вышеозвученную интерфейсную плату. Каков будет функционал - вопрос.
