Здравствуйте.
Расход газа на котле за 23 дня составил 437м3. Отопление 50*, ГВС 42*, газовую плиту начали использовать неделю назад. Дом 160м2.
Скажите пожалуйста, это норм расход или стоит вызывать сервисмена для настройки?
Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
tdedel
- Мой котел: Baxi Nuvola-3 Comfort 240 FI
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Постциркуляция тут не работает, тк не по термостату работает котелStarik писал(а): 27 дек 2019, 23:20С F18 математика на час (60 мин) простая 60/3=20 включений, 60/6=10, а 60/10=6. Постциркуляция F17 мне не совсем понятна для этого котла. В моём - насос не выключается никогда, если комнатный термостат не скомандовал. Если в твоём иначе, я бы максимум поставил и не мучался.tdedel писал(а): 27 дек 2019, 23:11горелка у нас F18, хочу выставить 6 мин и сравнить, а F17 (время постциркуляции насоса системы отопления) тоже выставлять на 6 мин?
И математика чуть иная. Количество включений в час = 60/ (интервал между включениями+время работы котла на нагрев в одном цикле)
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Это был первый месяц? Дом мокрый/холодный? 44,5 Вт*ч/м2 - сами подумайте - много это или мало.tdedel писал(а): 21 ноя 2019, 23:05 Здравствуйте.
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Котел когда-то нагрел БКН и отключился, в баке вода боле-менее равномерной температуры около 42-х градусов (которую задали).tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31 гвс стоит на 42, в душе когда моешься, поначалу идет 42 а через какое-то время кипяток, приходится разводить - это норм по кипятку ?
Вы начали мыться, настроили соотношение поступления в кран горячей и холодной воды на горячую воду в 42 градуса, забираете сверху часть подготовленной теплой воды.
В БКН снизу поступила холодная вода, пополняя забранный объем.
Котел это увидел по датчику, для вас температура воды не изменилась (вы забираете теплую воду сверху, котел видит температуру воды в центре). Включается, начинает греть БКН теплоносителем в 80 градусов.
Горячая вода, температурой градусов 50-60 от змеевика поднимается вверх, вы ее так же быстренько забираете, но кран настроен на температуру в 42 градуса. Из душа начинает поступать горячая для вас вода (55 уже руку не удержать под струей).
Вы материтесь и подстраиваете кран по новым параметрам и, о чудо, больше кран до конца помывки трогать не приходится.
Как исправить? Греть БКН до 50-60 градусов. При этом вы будете постоянно смеситель сразу настраивать на более высокую температуру горячей воды, перепад если и будет появляться, то мизерный. Из минусов - котел будет чаще работать на ГВС, если полотенчики сидят на прямую на петле ГВС, то их температура будет горячей (исправляется термостатическим клапаном при нужде).
Когда много расходуется газа, то есть две большие группы причин: 1. неисправности котла, 2. большие теплопотери (это не к производителю котлов).
По первой причине: тщательный анализ работы котла, здесь нужен опыт, знание физики и въедливость. Чтоб снять сомнения нужно нанять контору с газоанализатором...
Да пример-то для общего понимания, мысль направить, а не для вычисления с точностью до третьего знака после запятой.
Тоже так думал, но где-то в какой-то теме (про какой-то котел) меня уверенно так поправили, что после выключения горелки всё вырубается, вот я и засомневался.
ddugin
Чтобы не было недопонимания. В случае топикстартера регулировка осуществляется вручную по температуре теплоносителя. Насос работает всегда. Если панель вынести с котла и использовать как термостат, то будет задействована постциркуляция.
Alex_Kovy
Все же считаю расход газа у топикстартера не высокий, особенно если это первоначальный пуск отопления.
