Здравствуйте!
Прошу помощи в выборе котла в дом.
Дом одноэтажный в окрестностях г. Екатеринбург, площадь 150 м2 из газоблока 400 мм д500, теплопотери в холодную пятидневку порядка 14-15 кВт, система отопления комбинированная низкотемпературная (радиаторы устанавливаются для исключения конденсата на больших окнах, для исключения холодного излучения от окон и подогрева входящего воздуха через многоступенчатое микропроветривание окон, система вентиляции вытяжная с установкой вентилятора vilpe на крыше с плавным регулированием), дымоход и подвод воздуха раздельный т.к. стена котельной выходит на крытую террасу (коаксиал через кровлю не хочу, боюсь проблем со сталагмитами зимой на крыше).
Система отопления будет состоять из коллектора ТП 10 контуров и коллектора радиаторов 10 шт, на ТП узел смешения, будет работать в комфортном режиме до 30 град, высоких температур на радиаторах так же не будет.
ГВС через БКН 200 литров.
Управление котлом планирую через модуль зонт. Работают ли ниже озвученные котлы с интерфейсом openterm?
Выбираю между одноконтурными котлами луна-3 комфорт 1.240Fi. и луна платинум 1.24.
В конденсатнике смущает только сервисное обслуживание.
На какой бы котёл Вы посоветовали обратить внимание? Может быть и не из этих двух.
И отдельный вопросы к Ярославу, где в Екатеринбурге можно приобрести оборудование Baxi и кого можете посоветовать в Екатеринбурге и Берёзовском специалистов по обслуживанию?
Спасибо!
Выбор котла, луна-3 или луна платинум
pashaa
https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdfpashaa писал(а): 15 окт 2019, 09:02 Не знаете, а есть более расширенные инструкции по котлам, чем которая шла в комплекте с котлом?
pashaa
Ярослав спасибо! Буду разбираться.BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2019, 16:39https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdfpashaa писал(а): 15 окт 2019, 09:02 Не знаете, а есть более расширенные инструкции по котлам, чем которая шла в комплекте с котлом?
А по Вашему мнению какие настройки нужно посмотреть?
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 57 секунд:
Вроде настроился котёл, температуру теплонисителя сам регулирует и не выходит за рамки гистерезиса.
Параметр 720 на 0,3; параметр 750 на 75%. Температура подачи +25,5 до +31, с утра при тех же параметрах 35 была, ну правильно ночью холоднее, днем теплее.
Понаблюдаю сейчас за котлом, как раз морозы обещают до - 8 град.
pashaa
Здравствуйте!
Возник ещё вопрос
Не совсем удачно выбрал место установки при выносе пульта с котла, т.к. дело идёт к зимнему сезону и солнышко стало опускаться в течении дня всё ниже и ниже, и в определённый момент в течении примерно 30-40 мин попадает на пульт, чем вызывает его нагрев и отключение котла на это время и на время остывания датчика и помещения ниже порога гистерезиса. Вроде бы ни чего страшного и дом за это время не остывает, но я так не могу, хочу что бы всё работало без тактований и не нужных остановок, даже без не значительных колебаний температур.
Вопрос, могу ли я вынести датчик из пульта самостоятельно? Может отпаять, если он припаян и посадить его на провод? Пульт перевешивать не хочу, т.к. он находится в удобном месте в центре дома вместе с пультом управления вентиляцией. Т.е. всё управление в одном месте.
Или нужно приобрести отдельный датчик, завести его в котёл и сделать регулирование и модуляцию уже по нему?
Возник ещё вопрос
И провод будет идти снаружи по стене?
Может проще окно прикрыть газетой.
Но так-то да, если провод не сильно длинный, то он не окажет существенного влияния на сопротивление датчика.
pashaa
Нет конечно, уйдёт через стену в котельную за пультом и пройдёт в кабель канале в котельной, и выйдет из котельной через стену где мне нужно
Конечно.Starik писал(а): 22 окт 2019, 12:15 а значит датчик надо тянуть туда, где не будет солнца в любое время года.
Не сильно длинный это до какой величины?
Полагаю, надо ориентироваться на рекомендуемую длину кабеля выносного пульта (и сечение), там что-то до 5 метров, емнип. Но исключительно для датчика (спичечная головка на металлических ножках), не критично, ну будет привирать немного, что с того, главное чтобы работал.
А можно и на перспективу заморочиться, купить и подключить беспроводной, да с интернет подключением, дистанционным, сильно дистанционным управлением через смартфон (и т.п. гаджеты). Тогда датчик можно куда угодно переносить, единственная проблема будет, это вспомнить куда его вчера кинул.
